Ořez rastrového obrázku a pruhy-zbytky rastru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20716
Datum vytištění: 12.srp.2026 v 20:27
Téma: Ořez rastrového obrázku a pruhy-zbytky rastru
Odeslal: Firestone
Předmět: Ořez rastrového obrázku a pruhy-zbytky rastru
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 13:30
Zdravím,
používám občas ořez rastrových obrázků, ale stalo se mně, že při ořezu zůstávají pruhy zbytku rastru (viz příklad-obrázek). Dělám to tak, že si nakreslím uzavřenou křivku podle které se má daný rastr ořezat. Hranice křivky je dotažená až na konec rastru nemá žádné ohraničení jiné barvy např.
Nesetkal se s tímto jevem někdo a neporadil by, co by s tím šlo vyvést?
Odeslal: johny
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:16
Nemůžete ten dwg a img připojit? (s relativní cestou..)
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 14:48
Jj, není problém, posílám odkaz ke stažení, pomocí eTransmit.
http://leteckaposta.cz/589168985
Odeslal: johny
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 15:44
Nevím jestli to děláte nějakou fintou v LT, ale ořezáváte to naopak, než bych to udělal já. Já bych nakreslil hranici toho co chci ponechat a zbytek bude schován. Vy máte nakreslenu hranici doplňkovou a tu vyplněnou černě. Můj výřez je první, Váš ten druhý. Pokud váš výřez přezrcadlíte tou šipečkou (uzlem), dostanete ten třetí obrázek. Můj výřez je doplňkem vašeho a funguje bez problému. Váš ozrcadlený sice ukazuje opak, ale taky bez viditelných hranic. Ale nevím jak to funguje v LT.
Odeslal: Firestone
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 16:09
No tam to jde právě přehodit, jestli chci vnitřek, nebo vnějšek ořezávat. Mají tam na to šipku (jde vidět i na těch vašich ukázkách), když si klepnu na rastr.
Můžu si tak přehazovat ty ořezávané plochy. Ale pokud to bude fungovat bez těch "zbytků" při opačném způsobu zadávání plochy pro ořez, tak to tak budu dělat :) Děkuji za navedení!
