zle fonty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20717
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 21:29
Téma: zle fonty
Odeslal: david2601
Předmět: zle fonty
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 15:01
Po otvoreni vykresu na inom pc mi vsetky texty nahradilo inym fontom. Tak som vsetky fonty z notebooku nakopiroval do adresaru v pc a aj napriek tomu mi ich nezmenilo..ako mam postupovat dalej ? dakujem
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 15:51
A mluvíte o fontech TTF nebo SHX ?
Win fonty, pokud mne paměť neklame, musíte také "zapnout/nainstalovat" (nejde o klasickou instalaci)
Acad fonty musí být v adresáři, na který je v možnostech nastavená cesta
Pak je tu také problematika mapování písem, která nainstalovaná nejsou
J. Mantlík
Odeslal: johny
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 16:18
Nakopirujte to do Supportu jehož cestu naleznete
_Options > Files > Support File Search Path.
Odeslal: david2601
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 16:19
Do adresaru autocad som nahodil tie fonty shx a nespravilo to nic , takze zrejme pojde o tie druhe fonty ktore mi tam chybaju, viete ako ich nainstalovat ? alebo kde ich nakopirovat ? dakujem
Odeslal: johny
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 16:40
Kamkoliv. Založte si svoji vlastní složku, do ní nakopírujte vše co vám chybí a tu složku pak přidejte do
(Možnosti, Karta Soubory, Podpůrné vyhledávací cesty... (nebo tak něco))
Tam pak tu cestu přesuňte nahoru ať je první v pořadí........
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 16:42
a) zkusil jste po tom nakopírování shx fontů vypnout acad a znovu ho nastartovat?
b) určitě víte, jaké fonty jste použil a tudíž musíte vědět, zda jsou shx či ttf
c) jste si jistý, že adresář, do nějž jste ty fonty nakopíroval, máte ve vyhledávací cestě? Do adresáře uvnitř acadu (zpravidla FONTS) se kopírují pouze fonty SHX
d) pokud k tomu nejste tlačen vnějšími vlivy či jinou nutností, používejte naprosto běžné fonty (arial, romans, apod). vyhnete se nejen problémům svým, ale nebudete též způsobovat problémy těm, s kým budete spolupracovat (i když i to se dá řešit)
e) co se týče fontů win (ttf apod) - přesný postup závisí i na verzi WIN. Nápověda pro Win7 např. říká:
Instalace písma
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na písmo, které chcete instalovat, a pak klikněte na příkaz Instalovat.
    Tip
    • Písmo lze také instalovat přetažením písma na stránku Písma v Ovládacích panelech.
J. Mantlík
Odeslal: Buba
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 17:03
nemate nahodou len nastaveny iny font ako standard? prikaz STYLE
Odeslal: david2601
Datum odeslání: 18.úno.2015 v 17:10
Dakujem za rady, bolo potrebne chybajuce fonty nahodit do ovladacieho panelu-vzhlad a prisposobenie-pisma , vdaka
