budoucnost ADT
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2072
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 19:37
Téma: budoucnost ADT
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: budoucnost ADT
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 11:04
Kde je to potvrzení (odkaz)? Bude ADT udržovat nebo i vyvíjet? Nechce se mi věřit, že když klidně odstřihne Novell z podpory, že v dohledné době neukončí i ADT. Ale to už do tohoto vlákna nepatří:-)
PJ
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 11:25
přesun diskuse z http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2055&TPN=1 - Chyba projectu
Původně odeslal(a) Rostislav Říha Rostislav Říha napsal(a):
...jaké jsou vůbec plány s ADT? verze revitu naskakují rychleji a u ADT mám pocit, že systémové věci (třeba cleanup) se sice verzi od verze vylepšují, ale ne tak, že by se VYŘEŠILY - působí to spíš dojmem lepení záplat, než jako systémový přístup...
Autodesk už několikrát potvrdil, že klíčovým architektonickým programem je pro něj Revit (což je vidět i např. z marketingu), nicméně vývoj ADT bude dále udržovat.
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 11:42
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
URL odkaz asi po ruce nemám, ale padlo to několikrát z úst nejvyšších šéfů Autodesku (pokusím se sem dostat nějaké vyjádření).
Podle mne je to ekonomicky dané rozhodování. ADT má v současné době hodně uživatelů a v řadě regionů se nadále dobře prodává (a jsou uživatelé, pro které je lepší volbou než Revit). Dokud tomu tak bude, je jisté že vývoj ADT bude pokračovat i nadále. Nicméně vlajkovou AEC lodí Autodesku je dnes Revit.
Podobné je to s tou podporou Novellu (resp. asi spíš s Netware) - podíl Netware serverů na trhu je dnes už minimální (podle nějaké studie v roce 2005 80% uživatelů Netware přecházelo na Windows a 15% na Red Hat Linux).
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 12:03
S Revitem nemam zadne zkusenosti, rad bych se vsak zeptal uzivatelu kteri jej pouzivaji jake je spoluprace a vymena vykresu mezi profesemi a nasledne zapracovani do Revitu? Taky by me zajimal souborovy system - je to DWG nebo neco jineho?
PepaR
Odeslal: IvanaV
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 14:47
Souborový systém Revitu je jiný, exportem získáte pouze tolik, kolik umí pochopit formát exportu. Tedy zpravidla nic z toho, co je v Revitu nejlepsí - vazby, závislosti, provázanost a kooperaci v modelu. Ale jiné aplikace se rychle inspirují :-) exporty a importy:  DWG, DGN, IFC, SAT, rastrové obrázky, AVI, XML, DWF, tabulky...
Nalinkujete(XREF) do Revitu leccos, otázka je, má-li to nejaký prínos k práci na projektu. Problém muze byt s poskozenymi/nepravymi DWG. Na klasické vrstvení vykresu od profesí není Revit to pravé - nejen proto je tu Revit Series.
Další verze Revit Building 9 (bude v dubnu), dále Autodesk plánuje 1 verzi rocne - ale muze byt více builds/support packs behem roku.
IvanaV
Odeslal: OPlavek
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 15:12
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
S profesisty si výkresy vyměňuji pomocí DWG. Revit sice používá pro sebe formát RVT, ale DWG umí bez problémů číst a psát. Umí 2D i 3D. Dokonce bych řekl, že výměna DWG je snazší než u ADT, protože tam neotravují proxy entity a v Revitu jde snadno nastavit filtr co se má do DWG exportovat.
O.Plávek
Odeslal: Rostislav Říha
Datum odeslání: 02.úno.2006 v 15:38
vývoj, nebo "vývoj"?
...kdyby to teda aspon bylo tak, ze se budou jen chytat chyby a vymýšlení "přínosných novinek" se přesune do revitu....
jak se tu někdo ptal na zkušenosti s adt, ptám se na revit - jak komplikované je nastavit ho? jak dlouho trvá přeučení?...
Rostislav Říha
