dwg z archicadu, monochrome nefunguje
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20907
Datum vytištění: 02.srp.2026 v 00:59
Téma: dwg z archicadu, monochrome nefunguje
Odeslal: Petshi
Předmět: dwg z archicadu, monochrome nefunguje
Datum odeslání: 26.bře.2015 v 21:51
Ahoj,
mám dotaz ohledně vykreslení vyexportovanýho dwg z archicadu do cadu, ale pak kdyz chci vykreslit vykres dám monochrome, nastavim aby vsechny barvy se vytiskly cerne, tak stále proste se vykreslují barevně!!!! Nevíte někdo co s tím? :-(
Datum odeslání: 26.bře.2015 v 22:12
Jednak soubor "DWG" z ArchiCADu nemá skutečný formát DWG, má jen takovou příponu a přibližně podobný vnitřní formát. Chování a spolehlivost takovýchto souborů v AutoCADu a dalších aplikacích očekávajících DWG je proto nejistá.
Konkrétně mapování barev je asi způsobeno přiřazením truecolor odstínů - ty se nemapoují přes CTB tabulky.
Odeslal: Petshi
Datum odeslání: 26.bře.2015 v 23:16
našla jsem docela dobrý článek, povedlo se mi to hodit vše do černobílé, ale všechny čáry jsou ten plné :-D
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5784-autocad-efektivne-5-prevod-mezi-pojmenovanymi-a-barevne-zavislymi-styly-vykreslovani" rel="nofollow - http://www.autodeskclub.cz/clanek/5784-autocad-efektivne-5-prevod-mezi-pojmenovanymi-a-barevne-zavislymi-styly-vykreslovani
takže jsem si podělala celý cad asi..nebo nevíte jestli je možné to opravit?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 27.bře.2015 v 08:43
Ty čáry z archicadu můžou být RGB, CMYK atd. Je třeba se podívat.
Stálo by za to uložit část výkresu na nejaký web, aby se na něj dalo podívat, a říc co a jak.
