Poptávka tvorby iPrvků
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20947
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 06:39
Téma: Poptávka tvorby iPrvků
Odeslal: spaisee
Předmět: Poptávka tvorby iPrvků
Datum odeslání: 04.dub.2015 v 19:36
Přátelé,
'konstruuji' v systému hliníkových profilů Kanya a vzhledem k podpoře či spíš nepodpoře výrobce profilů bych potřeboval vytvořit vlastní knihovnu iPrvků. Jedná se o systém drážkovaných profilů spojovaných speciálními spojkami do těchto drážek. V tuto chvíli existuje software, jež mi vygeneruje profil potřebné délky včetně nezbytného obrábění na jeho koncích. Bohužel, výrobce jde již pouze směrem čistého kódu pro CNC a na základě mých výkresů stále obrábějí lidé, tudíž je pro mě nezbytná dokumentace každého jednotlivého profilu v sestavě. Navíc, v jednom SW se generují profily a pak je v Inventoru skládám, tzn. pokud se změní nějaký parametr v sestavě, musím pozici smazat a dvakrát vytvořit znovu (prostor pro zbytečné chyby).
Mám k dispozici celou knihovnu prvků ve .STP/.STEP a z těch bych potřeboval vytvořit dynamické profily, u kterých by se dala jednoduše zadat: - délka;
- obrábění na jednom a
- obrábění na druhém konci;
- číslo pozice (klidně inkrementem)
Ta obrábění konců by se dala definovat: - kolmý řez nebo řez pod úhlem (pro protistrany profilů) - rozsah po 15°;
- frézování jednoduchého slepého otvoru (některé extruze mají více 'slotů', ale vždy na jedné straně);
- případně vrtání závitu v ose profilu;
Výstupem by měl být profil vložitelný do sestavy (ideálně editovatelný přímo v ní) - z toho už dovedu vyrobit výkres pro dílnu.
Případně - byla by výborná možnost exportovat výkres - čtyři pohledy (čtyři stěny) a dva pohledu na konce profilů - pro všechny jednotlivé dílce automaticky.
Zvládnete mě, prosím, navést, na koho se obrátit, případně uvažuji-li správnou logikou? Díky.
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 07.dub.2015 v 07:33
Zdravím, já bych to řešil vlastními rodinami v obsahovém centru, kde se nechají téměř všechny požadavky nadefinovat (kromě čísla pozice, ale ty si řídí sestava sama). Vytvoření vlastní rodiny, příp. knihovny by neměl být pro zkušenějšího uživatele větší problém. Stačí si "vyladit" první profil a další už jdou snadno.
Odeslal: Cheff
Datum odeslání: 07.dub.2015 v 12:02
Též bych exportoval rodinu do OC. Místo sestavy je možné zvážit návrh Frame generátorem. Z tohoto následně sestavu. Případně do tabulky nacpat sražení jednotlivých dílů - do sestavy.
Nebo na úpravu konců (nevím co potřebujete) si třeba připravit iPrvky...
Odeslal: spaisee
Datum odeslání: 07.dub.2015 v 15:29
Katalog v OC bych snad udělat zvládl. Jde mi ale o vytvoření iPrvků z těch profilů a následné generování sestavy pro výrobu jednotlivých pozic.
Pro ukázku přikládám:
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/54223/C03-1.zip - http://www.cadforum.cz/forum/uploads/54223/C03-1.zip - jeden ze základních profilů;
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/54223/KANYA.zip - http://www.cadforum.cz/forum/uploads/54223/KANYA.zip - sestavu ve .STEP ze základního profilu s různě obrobenými konci;
http://www.cadforum.cz/forum/uploads/54223/KANYA_řezný_plán.pdf - http://www.cadforum.cz/forum/uploads/54223/KANYA_řezný_plán.pdf - řezný plán, jak nám ho teď generuje specializovaný software bez podpory a aktualizace a podle kterého kluci na dílně vyrábí;
https://drive.google.com/file/d/0B_M_l7-BY2mbWF80bkRBNV9Vejg/view?usp=sharing" rel="nofollow - https://drive.google.com/file/d/0B_M_l7-BY2mbWF80bkRBNV9Vejg/view?usp=sharing - katalog všech prvků, kterých by se knihovna týkala (jednotlivé scénáře opracování konců jsou na straně 34 a 35, parametry otvorů pro spojky pak na straně 157)
Teď fungujeme tak, že ve specializované aplikaci (již bez podpory) si vygenerujeme .STEP, který pak vkládáme do sestavy. Průser je, že aplikace prvně není aktualizovaná (včetně knihovny), druhak generuje chyby a nedrží čísla pozic, takže se pak musí pozicovat odkazem.
Království a půl princezny tomu, kdo dovede vytvořit takové iPrvky a takový automat na řezné plány, který nám dovolí maximálně využít možností Inventoru bez nutnosti nechat si psát kódovat nástavbu. Dělám si legraci, peníze na to jsou.
Díky za váš čas.
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 08:17
Nač je potřeba tvořit iPrvky? Nestačilo by profil vkládat z OC podobně jako trubky, či jiné konstrukční profily (vybrat v OC profil a zadat jeho délku)? Úpravy konců bych řešil tak, že bych měl více rodin - jedna profil bez úprav, jedna s jedním zkoseným koncem, jedna z oběma zkosenými konci, s otvory atd. atd. a vše zadávat pomocí parametrů (délka, úhel zkosení, poloha otvoru atp.). Z toho by v sestavě vznikaly hotové uživatelské díly, které lze ještě případně doupravit. Řezný plán by byl tvořen z těchto dílů pomocí výkresů. Kdybych to neměl do Olmíku tak daleko, tak bych vám s tím pomohl, přeci jen na místě se hledá řešení snadněji. Pánové z CAD Studia jsou na takové věci zařízení, takže pokud se na ně obrátíte, jistě dojdete ke zdárnému řešení. Nicméně si myslím, že toto lze dát dohromady svépomocí, pokud tomu můžete věnovat dostatek času. Řešení svépomocí má jednu velkou výhodu - do problému "vidíte", vložíte si do něj to, co je potřeba a snadno lze provádět změny a úpravy.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 08:31
Přesně tuhle úlohu jsem před lety řešil pro jednu firmu. Podrobnosti popisovat nebudu, ale princip je v tom, že se vytvořila vlastní knihovna obsahového centra s jejich profily tak, že je možné je používat stejně, jako běžné, ocelové konstrukční profily. Včetně generátoru rámů. K tomu se vytvořila knihovna spojek, úhelníků a podobných prvků a celé se to obalilo nadstavbou, která dokáže tyto spojovací prvky vkládat včetně úprav souvisejících profilů (vrtání děr, závitů a podobně). Součástí byl i generátor výkresů všech použitých profilů podle standardů té firmy. Výsledkem je potom normální sestava Inventoru se všemi díly, rozpiskou a vším co k tomu patří. Nevím, k čemu přesně chcete používat iPrvky, ale tato cesta je už léty prověřená a funkční. Pozn.: iPrvek je v Inventoru speciální typ operace, která se opakovaně používá na modelech součástí a běžně se používá pro operace typu středící důlek, zápich, vysekávací nástroj pro plechové díly(tzv. razník), atd.
Odeslal: spaisee
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 08:53
Varianta s jednotlivými úpravami v rodinách v OC by možná byla, pokud by bylo méně scénářů, jak by mohly být opracovány konce. V celé věci je průšvih, že na každé straně je těch scénářů přesně 61, tzn. 122 různých variant profilu... :)
Odeslal: spaisee
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 08:55
Léty prověřená a funkční varianta mě zajímá... :)
Jakým způsobem můžeme můj dotaz ve fóru převrátit na regulérní poptávku? :)
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 09:08
Pan Navara je přesně člověk, který by toto vyřešil.
