Zmena v definicii prenesena na referenciu bloku
Kategorie: CAD - obecně
Název fóra: Projekční praxe
Popis fóra: Diskuse k praktickým problémům při projektování a konstruování, normy, úřady, postupy, byrokracie, legislativa (non-CAD témata)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20963
Datum vytištění: 17.srp.2026 v 15:38
Téma: Zmena v definicii prenesena na referenciu bloku
Odeslal: Jakub6
Předmět: Zmena v definicii prenesena na referenciu bloku
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 19:36
Nedaří se mi v AutoCADu změnit definici atributu. Pokud něco změním v editoru bloků v atributech a vrátím se do výkresu, tak se nic nestane. Stejně to funguje, když třeba přidám další atribut. Projeví se to pouze u nově vložených bloků. Já ale mám blok, u kterého chci předefinovat atribut, ve výkresu použitý 119x – není nějaká možnost, jak to vyřešit, aniž bych ho musel vkládat tolikrát znovu?
Dik
Jakub
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 19:38
Dobrý večer,
po úpravě či přidání atributu je nutno provést synchronizaci atributů pomocí příkazu [CMD]SPRBLOKU[/CMD] (_BATTMAN).
PepaR
Odeslal: Jakub6
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 19:48
Dakujem za odpoved. Skusal som, nefunguje mi to, neviem kde moze byt chyba. Posielam video mojho postupu:
http://uloz.to/xpHXpJVd/zmena-hodnoty-atributu-avi
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 19:58
V tom videu ale žádný editor bloků nespouštíte - jen editor atributů v konkrétních referencích bloku. Pokud je vaším cílem jen globálně změnit hodnotu atributu ve všech referencích (INSERTech) daného bloku, použijte např. [CMD]_-ATTEDIT[/CMD].
Odeslal: Jakub6
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 20:10
Aj ked zmenim hodnotu atributu v editore dlokov a potom synchronizujem cez BATTMAN alebo ATTSYNC, stale sa nic nestane:
http://uloz.to/xkqJDYjJ/zmena-hodnoty-atributu2-avi
http://uloz.to/xG71vcbB/zmena-atributu-bloku-avi
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 21:43
To ale pořád neměníte tvar nebo hodnotu atributu, nýbrž jen výchozí hodnotu proměnného atributu - tedy hodnotu, která se aplikuje při vkládání (referenci) nových bloků, pokud nezadáte vaši vlastní hodnotu. U již vložených bloků to nemá žádný význam - u nich je už nějaká hodnota vložena a lze ji následně snadno změnit (i globálně) výše zmíněnou editací (bez synchronizací).
Odeslal: Jakub6
Datum odeslání: 08.dub.2015 v 22:08
Aha, uz mi je to jasne. Dakujem za objasnenie. Velmi ste mi pomohli. Cez -attedit to funguje. Chcem sa este spytat ci neexistuje nejaky jednoduchsi sposob, ktory nevyzaduje tolko "klikania a pisania"?
Datum odeslání: 09.dub.2015 v 11:35
Jde o to čeho chcete dosáhnout - pokud změny skutečné hodnoty atributů, pak zkuste třeba nahrazení v příkazu [CMD]FIND[/CMD].
