Trasování
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20988
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 05:07
Téma: Trasování
Odeslal: xferis
Předmět: Trasování
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 11:11
Zdravím,
přestalo mi správně fungovat trasování, když se chytnu např. počátečního bodu úsečky, začnu trasovat, vepíšu číslo, tak se mi nedotrasuje do požadované vzdálenosti ale přesně do poloviny úsečky (pokud zadané číslo bylo blíže k polovině, pokud bylo blíže k počátečnímu bodu úsečky, tak zůstane v bodě, kde jsem začal trasovat), víte, prosím, někdo čím je způsobeno toto chování?
Děkuji za rady.
Odeslal: Betak
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 14:20
Asi se vám to pere s uchopovacím módem Polovina a Koncový.
Odeslal: xferis
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 14:27
Ale právě při trasování se polovina ani koncový nezvýrazňují a opravdu záleží jen na tom čísle, které zadám, jestli se to chytí v polovině či na kraji, záleží jen k čemu je to moje zadané číslo blíže. Když trasuji ve směru úsečky, ale na druhou stranu, čili ne po ní, tak to funguje správně, to nezůstane na počátku.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 15:09
Těch různých způsobů trasování je mnoho... nemáte zapnutý nějaký krok nebo orto?
Shodou okolností se stejné téma řeší v diskusi autodesku... třeba odhlalíte co děláte špatně:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016/easiest-way-to-lengthen-a-line/td-p/5589854
Odeslal: xferis
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 16:10
Jestli jsem to pochopil správně, tak na tom fóru řeší jak prodloužit úsečku, mně jde pouze o trasování, tzn. chytnout se od stávajícího bodu na úsečce a po ní trasovat. Orto ani krok zapnutý nemám. Trasování jako takové funguje, ale když zadám nějaké číslo (o kolik se chci od bodu trasování vzdálit), tak to skočí buď do té poloviny, nebo zůstane v počátečním bodě.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 16:21
A dělá vám to jen v jednom výkrese, nebo ve všech?
Jestli se s tím nechcete trápit, tak restartujte autocad do defaultního nastavení Win7/Start/Autodesk/Autocad/Reset to Default (nebo česky).
Odeslal: xferis
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 16:38
Díky za snahu. Ve všech výkresech to dělá. O co všechno tím restartem přijdu? Mám tam nadstavbu, nastavená makra, nějaký skript a klávesové zkratky...
Odeslal: johny
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 16:51
Nemáte zapnutý jen magnet? _Options/Drawing/vlevo nahoře
Odeslal: xferis
Datum odeslání: 14.dub.2015 v 16:59
Měl jsem ho zapnutý, ale dělá to to samé i po vypnutí.
Odeslal: xferis
Datum odeslání: 15.dub.2015 v 08:37
Problém nakonec vyřešilo obnovení systému cca týden zpět.
