Po úpravě textu se zobrazuje se starý obsah
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21049
Datum vytištění: 03.srp.2026 v 00:08
Téma: Po úpravě textu se zobrazuje se starý obsah
Odeslal: zdrk
Předmět: Po úpravě textu se zobrazuje se starý obsah
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 11:23
Narazil jsem na následující problém.
Kolega s LT 2006 upraví text ve výkrese, zašli mi ho do cadu 2015 a já po otevření vidím pouze ten původní text. Bez jeho úprav. Když mu výkres zašlu zpět, on tam ty úpravy má.
Zkoušeno posléze i v cadu 2010 a totéž, zobrazuje se pouze původní text.
Dělají to asi jen 3 texty z cca 100 celkových.
Text je psaný jako MTEXT. Výkres byl zpracován přímo v LT 2006, bez vkládání cizích objektů z neof. DWG.
Když dojde k rozložení na obyčejný řádkový text je vše bez problému.
Nesetkal s někdo s něčím podobným.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 13:44
Můžete ten výkres, stačí jen s tím textem, připojit?
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 17:02
Zkusíl zítra, musím se dostat k originálu.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 08:44
Výkres z LT 2006
uploads/3130/xxx_LT2006.dwg" rel="nofollow - xxx_LT2006.dwg
Výkres z cadu 2015 - obláčkama je zobrazen rozdíl textu - skutečnost má být dle pravé části - MTEXT rozložen na TEXT.
uploads/3130/xxx_2015.dwg" rel="nofollow - xxx_2015.dwg
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 11:38
Jsou to opravdu originály? Na výkresu nevidím nic špatného - obsahuje jednu prostou MText entitu s nějakým textem (vlevo) a jinou prostou DText entitu s jiným napsaným textem (vpravo). Pokud se to chová divně, je potřeba ten originální DWG bez nějakých rozkládání a přeukládání.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 13:07
Je to promazaný originál.
Jsou ponechány jen části s textem, kde se to stává, a k němu byla udělána kopie, kde byl text rozložen. Nic jiného se s výkresem nedělalo.
Děje se to stále, i když je výkres takto vyčištěn. V autocadu LT 2006 jsou ty označené texty vidět správně (dle rozloženého textu). Výkres je uložen a opětovně otevřen, vše je v pořádku.
Ale jakmile je otevřen v jiných verzích cadu, tak tam jsou uvedeny jiné hodnoty.
Když byl výkres pro testování uložen do DXF, tak se z textů stanou nepojmenované bloky.
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 13:21
Uložení do DXF a opětné načtení mi vrátí opět původní dvě různé entity s různě zapsanými texty. Hlubší testy je asi možné dělat jen na originálu (a už ne v deset let staré verzi 2006).
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 13:44
Posílám Vám to přes PM, pokud chcete, můžete na to ještě kouknut.
Děkuji za ochotu.
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 14:00
Bohužel, v aktuálních verzích se ty výkresy chovají zcela normálně - jde asi o nějaký problém v tehdejších verzích 2006/2005.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 19:01
Mám stejnou zkušenost jako pan Michl. Zkoušel jsem verzi 2012 i 2015 (obě ENG), bez abnormalit. I definice textů (resp. MTEXTů) se zdá standardní.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 25.dub.2015 v 08:47
Očekával jsem to. Musí to být tím LT 2006, ale do teď žádný problém nebyl, a doufám, že nebude.
Opravit se to dalo, jen mě zarazilo, že to dělají jen ty 3 texty a ne celý výkres.
Nepříjemné je na tom, že teď si nemužeme být v kanclu jisti při předávání výkresů. Snad to byla vyjímka, která se nebude opakovat.
Osobně mi MTEXT moc nevyhovuje, raději používám klasický text.
