otevření dwl souboru
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21051
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 04:54
Téma: otevření dwl souboru
Odeslal: SasaZ
Předmět: otevření dwl souboru
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 18:31
Prosím jak otevřu dwl soubor. Program mi někdy zamrzne a musím ho vypnout. Po znovuotevření výkresu mi nic nenabídne, žádné poslední automatic. uložení, jen v Total Commanderu vidím složky dwl ale nevím jak je otevřít...
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 18:46
To asi nepůjde.
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3185 - Co jsou to .DWL soubory? Proč se objevují v adresáři výkresů?
Pokud to často mrzne, je třeba zjistit důvod.
A častěji ukládát.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 18:52
Zkuste autosav(y).
c:\Users\**\AppData\Local\Temp\
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Understanding-AutoCAD-backup-and-autosave-files.html
Odeslal: SasaZ
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 19:42
Děkuji za tip. Nakonec jsem našla v Tempech automatické ukládání
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 20:47
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Zkuste autosav(y).
Pokud není adresář na ukládání nastaven jinak. Já to mam přímo na C:\Temp - nechce se mi vždy cestovat někam moc hluboko.
Datum odeslání: 23.dub.2015 v 21:39
Pokud chcete častější automatické ukládání, při dalších situacích, zkuste SureSave:
http://www.cadstudio.cz/en/apps/suresave/ - http://www.cadstudio.cz/en/apps/suresave/
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 24.dub.2015 v 08:35
Dotaz k Suresave. Už se podařilo najít, proč se po novém spuštění cadu (u mě 2015) spouští paleta Recover, kde jsou vypsány všechny takto vytvořené zálohy. Psalo se o tom již několikrát a bohužel jsem byl donucen tuto jinak dobrou apku přestat používat.
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19950&title=patne-ulozene-vykresy#88522 - Špatně uložené výkresy
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19001&KW=&PID=85106&title=ukonceni-vykresu#85106 - Ukončení výkresů
