Export map KN z Autocad Map do dwg
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21068
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 20:02
Téma: Export map KN z Autocad Map do dwg
Odeslal: endrue
Předmět: Export map KN z Autocad Map do dwg
Datum odeslání: 27.dub.2015 v 21:48
Dobrý den, omlouvám se, že se ptám na tak zdánlivě prostou a jednoduchou věc, ale s Autocad Map 2015 nepracuji každý den.
Chtěl bych exportovat wms mapu KN do formátu dwg, aby ša otevřít v Autocadu. Import map KN jsem dlal dle postupu  http://www.adeon.cz/229-autocad-map-3d-postup-importu-wms-katastru" rel="nofollow - http://www.adeon.cz/229-autocad-map-3d-postup-importu-wms-katastru
Po zazoomování na vybranou část exportuji přes průvodce do dwg nebo shx formátu. Po otevření se mi načte buďto prázdný soubor nebo soubor s obrysovou mapou ČR bez dat z KN.
Byl by někdo laskavý a řek mi, kde dělám chybu?
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 28.dub.2015 v 08:28
chybu neděláte. Není to totiž ve vlastním AutoCADu možné. Na druhou stranu je ale možné použít výborné aplikace třetích stran např. http://www.cadstudio.cz/plexearth - Plex.Earth Tools .
Martin Folber
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 28.dub.2015 v 09:04
Vzhledem k možnosti bezplatného stahování souborů VFK z katastru je jednodušší, pohodlnější (a také levnější) použít utilitu CAD Studia VFK2DWG, než na to jít přes WMS
J. Mantlík
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 08:27
Pokud je území již digitalizované, je lepší si rovnou na geoportálu cuzk mapu stáhnout (resp. objednat). Je to zdarma... Možnost stažení dat je tam v dwg i dgn, ale rozhodně doporučuji dgn, je to hezky rozhladinované, u dwg jsem to měl nějak divně dáno do bloku a jednobarevné. Takže vzhledem k tomu že s dgn nemá autocad problém, tak doporučuji to... Ale to si můžete sám vyzkoušet, když je to zdarma... :-)
Odeslal: pkolarik
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 10:29
Můžete dát přímo odkaz, kde se dají stáhnout ty mapy v dgn? Nemůžu to nějak najít.
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 11:02
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28mxtzzfod21sb41z0zmvar3l0%29%29/Default.aspx?mode=eShop&head_tab=sekce-01-gp&menu=13" rel="nofollow - http://geoportal.cuzk.cz/(S(mxtzzfod21sb41z0zmvar3l0))/Default.aspx?mode=eShop&head_tab=sekce-01-gp&menu=13
...je třeba samozřejmě registrace...
Odeslal: Venca80
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 12:05
Pro upřesnění v tom odkazu dáte DATOVÉ SADY -> Katastrální mapa - vektorová... Po nazoomovaání v mapě vidíte, které plochy jsou už digitalizované (modře podsvícené), různými způsoby můžete vybrat zájmové území (velikost území jde vybrat relativně velká ale nějak omezená je, takže případně potřeby je nutné udělat více dávek...). Objednáte a cca do několika hodin jsou data připravená ke stažení. Bohužel digitalizované zatím není vše, ale většina ČR už jo... Každopádně je to perfektně funkční a hlavně zdarma, nepotřebujete nějaké (pře)placené doplňky nebo programy...
Odeslal: J.Polcar
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 14:09
Umí nějaký formát nebo aplikace stáhnout data katastru tak aby šlo na plochách dělat výběry topologií?
Odeslal: ondrejvojtechovsky
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 14:44
toto umí aplikace Záborák.
http://www.cadstudio.cz/zaborak - http://www.cadstudio.cz/zaborak
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Odeslal: J.Polcar
Datum odeslání: 30.dub.2015 v 15:09
Děkuju, to vypadá velmi zajímavě.
Odeslal: endrue
Datum odeslání: 04.kvě.2015 v 18:30
děkuji všem za odpovědi.
