Autocad - náhled šraf v rozvržení
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21140
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 04:53
Téma: Autocad - náhled šraf v rozvržení
Odeslal: Alkeash
Předmět: Autocad - náhled šraf v rozvržení
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 12:27
Zdravím,
chtěl bych se zeptat. Kolega z práce má problém, v rozvržení se špatně zobrazují šrafy. Respektive v rozvržení jsou vidět barevně i když by měli být černě (v následném náhledu a pdf je to potom dobře). Výkres máme dle vykreslovacích stylů, dobře je nastavena daná šrafa i rozvržení. U mě se zobrazuje vše jak má. Neexistuje tedy nějaká proměná nebo něco jiného, která by v rozvržení toto dokázala udělat.
Děkuji za odpovědi.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 13:52
Možná je to jen věc zobrazení?
V Layoutu _PAGESETUP > Modify > Vpravo nahoře je Display plot style...
Odeslal: Alkeash
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 14:26
Bohužel, to je nastaveno dobře. I o něco níže je rovněž zaškrnuto - vykreslovat podle stylů.
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 14:46
Zkuste prosim v rozvrzeni zadat prikaz _REGEN (resp _REGENALL).
------------- JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 15:30
V jaké verzi AutoCADu to je? Mohl by teoreticky být problém grafické karty, nějakého nestandardního nastavení barev z non-Autodesk aplikace, nebo jestli třeba nejsou ty šrafy z xrefu nebo nějakého bloku.
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 16:30
Ve správci hladin lze pro každé rozvržení nastavit barvu hladiny - sloupec "Barva výřezu" --- Barva výřezu (dostupná pouze na kartě rozvržení) Nastaví přepsání pro barvu sdruženou s vybranou hladinou pro aktivní výřez rozvržení. ---
Odeslal: Alkeash
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 16:46
splonk napsal(a):
Zkuste prosim v rozvrzeni zadat prikaz _REGEN (resp _REGENALL). |
Regenerovat vše samozřejmě znám, nepomáhá.
vbehun napsal(a):
Tato nastavení rovněž znám. Jak jsem psal, v tomto ohledu je hladina i šrafa nastavena dobře. V jiném počítači se zobrazuje vše dobře. Musí to být v rámci nastavení Cadu samotného.
V cadu pracuji již celkem dlouho, ale s tímto problémem jsem se zatím nesetkal proto se ptám. Je možné že jde o chybu AutoCadu (jde o 2014) jako takového, asi zkusíme reinstalaci. Možný je tedy i konflikt s nějakým ovladačem či programem. Spíše jsem nevěděl zda neexistuje na to nějaké nastavení nebo proměnná.
Děkuji za odpovědi všem.
Odeslal: Alkeash
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 16:50
Vladimír Michl napsal(a):
V jaké verzi AutoCADu to je? Mohl by teoreticky být problém grafické karty, nějakého nestandardního nastavení barev z non-Autodesk aplikace, nebo jestli třeba nejsou ty šrafy z xrefu nebo nějakého bloku. |
V příspěvku nad jsem psal že jde o 2014. Možnost z xrefu a bloku nepřichází v úvahu, je to i u čistého výkresu, kdy si udělám novou hladinu a novou šrafu (nekopíruji z jiných výkresů atd.), přiřadím jí barvu dám aby se tiskla černě. A zobrazuje se v rozvržení stále barevně.
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 17:14
Jakým způsobem jí přiřazujete tu černou? Jaká je tam grafická karta?
Odeslal: Alkeash
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 17:34
Jakým způsobem jí přiřazujete tu černou? Jaká je tam grafická karta? |
Černou - máme svůj vlastní vykreslovací styl, který je dlouhodobě odzkoušený a v pořádku. Grafika - je to na notebooku - Nvidia Geforce 840M
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 17:37
Není na tom zlobivém počítači vykreslovací styl stejného jména, ale s jiným nastavením a blíže ve vyhledávací cestě?
Odeslal: johny
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 18:46
Zobrazení ostatních entit v rozvržení je v pořádku podle CTB/STB? Ta šrafa je nějak specifická? Vlastní? Mimochodem jak si vysvětlujete že je právě černá?
Před reinstalací bych určitě vyzkoušel reset do defaultního nastavení. http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html
Odeslal: Alkeash
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 18:59
vbehun napsal(a):
To mě také napadlo, kontroloval jsem a není.
johny napsal(a):
Zobrazení ostatních entit v rozvržení je v pořádku podle CTB/STB?Ta šrafa je nějak specifická? Vlastní? Mimochodem jak si vysvětlujete že je právě černá?
Před reinstalací bych určitě vyzkoušel reset do defaultního nastavení. http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html |
Ostatní věci jsou v pořádku a vykreslují se jak mají, jde pouze o šrafy. Šrafa je jakákoliv kterou uděláte (základní), v úplně čistém výkrese s jedinou hladinou to dělá také. No jelikož jí dle vykreslovacího stylu nastavím na to aby se vykreslila černě, na jiném počítači to pracuje normálně, nastavením nebo specifikací šrafy to není. Je chyba někde v AutoCadu. Reset asi vyzkouším. Myslím že by to mohlo pomoci, nebo následný alespoň reinstal.
Spíše jsem chtěl vědět zda není rychlé a jednoduché řešení o kterém nevím. Ale asi není.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 19.kvě.2015 v 19:05
Ještě mě napadá asociativita šraf (Options > Selection > Asociative Hatch).
Odeslal: StRach
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 14:04
Dobrý den pánové, s tímto problémem jsem se taky setkal: pravým tlačítkem myši na nastavení výkresového prostoru správce nastavení stránek\upravit v pravo nahoře zaškrtávací políčko zobrazit vykreslovací styly. Možná jste to už zkoušeli, ale co kdyby
------------- Standa Řach
Odeslal: Losina
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 17:51
Alkeash napsal(a):
Jestli nepřiřazujete barvu, ale jen styl pro vykreslení, nemusí se to zobrazit. Záleží jestli máte zapnuté zobrazení stylů pro plotr - jak psal Johny.
