Přesun příkazu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21147
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 06:48
Téma: Přesun příkazu
Odeslal: Miloslav Jinek
Předmět: Přesun příkazu
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 06:27
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně přesunu příkazu "otevřít výkres" o pozici výše. Když jsme používali starší verzi, tak byl hned v rozkliknuté roletce v panelu prohlížeče. Nyní jsme začali používat Inventor 2015 a tento příkaz se schoval v komponentě, viz. obrázek. Moc by mi to urychlilo práci. Moc děkuji za odpovědi, s pozdravem Miloslav Jinek.
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 09:46
Stejný "problém" jsem řešil, když jsme přešli na verzi 2014.
Vyřešil jsem to přidáním příkazu do "směrové nabídky"
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 10:03
To ano, ve směrové nabídce jsem si již příkaz přidal, ale konkrétně mi jde o přesun příkazu přímo v panelu prohlížeče. Po kliknutí pravým tlačítkem na určitou součást či sestavu ve stromě rozevřu roletu a "otevřít výkres" je až v podskupině "komponenta" (viz. obrázek). Pro urychlení práce bych potřeboval "otevřít výkres" povýšit do té hlavní rolety.
Jde mi v podstatě o to otevřít výkres přímo ze stromu prohlížeče co nejrychleji a nedohledávat složitě součást v 3D modelu. :)
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 12:23
Nevím, zda lze do nabídky zasáhnout pomocí API, ale řekl bych, že to spíš nepůjde.
Uživatelsky jsou nastavitelné pouze pás karet, klávesové zkratky a směrová nabídka. Nejsnazší je hledat řešení zde.
Možná se ve verzi 2016 UI zase změnilo, jako to bylo ve starších verzích.
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 12:52
Do nabídky zasáhnout jde (viz příklady z X-Tools), trochu problém je, že funkčnost "OpenDrawing" by asi bylo nutné vytvořit znovu (ale není složitá). Šlo by pak ale třeba přiřadit tuto funkčnost i na klávesovou zkratku.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 21.kvě.2015 v 13:05
Do kontextového menu (nabídky) zasáhnout skutečně jde, ale není to zrovna přímočaré a pokud nemáte zkušenosti s programováním, tak bych se do toho nepouštěl.
Je ale možné si napsat vlastní makro pro otevření výkresu a tomu přiřadit tlačítko pomocí XTools.
Schéma funkce je následující:
- Stisknout tlačítko
- Zkontrolovat že je vybraná komponenta
-- Pokud ne, vybrat komponentu
- Z vybrané komponenty zjistit její název souboru
- Nahradit příponu za .idw/.dwg podle potřeby
- Pokusit se najít soubor tohoto názvu
-- Pokud existuje, otevřít ho.
- Konec
Odeslal: mira.k
Datum odeslání: 26.kvě.2015 v 11:04
Dobrý den
Mě se nedaří ani přesunout to do směrové nabídky, v Nástroje, přizpůsobit, směrová nabídka jsem jsi jako jednu z cest dal otevřít výkres, ale když na směrovou nabídku najedu v sestavě, tak se mi to nenabízí. Neví někdo jak to nastavit? Mám Inventor 2016
Díky Košťál
Datum odeslání: 26.kvě.2015 v 11:42
zkuste Nástroje/Přizpůsobit/Směrová nabídka/ ,a jako prostředí vyberte "Sestava" a vnořené prostředí "Standartní komponenta". Smile Dále už jen ve Výběru umístění nabídky vložte příkaz na nějakou volnou pozici, či nahradit již původní příkaz.
