Formát DWG
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21153
Datum vytištění: 31.říj.2026 v 01:34
Téma: Formát DWG
Odeslal: emanuel1200
Předmět: Formát DWG
Datum odeslání: 23.kvě.2015 v 20:19
může někdo poradit jak otevřít v Inventoru 2015 formát dwg?
Píše mě to :Pro otevření formátu dwg je vyžadovaná platná šablona výkresu aplikace inventor.
Dík Emil
Datum odeslání: 26.kvě.2015 v 14:51
Nikdo neporadí?????Disapprove
Odeslal: horalek
Datum odeslání: 26.kvě.2015 v 15:57
Jedná se o šablonu Inventoru.
Při importu zvolte "možnosti" a tam si vyberte, zda chcete naimportovat, či otevřít. Při importu si vyberte odpovídající šablonu pro výkres / model / sestavu, podle toho jak chcete DWG importovat - pro modelování či jen jako výkres.
Datum odeslání: 26.kvě.2015 v 20:20
Dostal jsem výkres narýsovaný v Autocadu 2014 a chtěl bych ho otevřít v inventoru abych ho mohl prohlížet nebo upravit.
Ale nevím jak ho otevřít.Trošku podrobnější navedení ,jsem  začátečník.
Díky moc  Emil
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 08:46
No já bych výkres z Autocadu prohlížel nebo upravoval zase v Autocadu. Pokud se nepletu, tak k licenci Inventoru je automaticky i Autocad. Ale pokud máte Inventor 2011 a tudíž i Autocad 2011, tak výkres z verze 2014 neotevřete jen tak. Musíte si ho nechat přeuložit do verze 2011.
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 11:20
Na prohlížení postačí použít volně dostupné TrueView a případné přeuložení do jiné verze umí taky.
Výkres z AutoCADu bych editoval pouze z AutoCADu, jak píše kolega výše.
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 12:02
Co vlastně potřebujete? Otevřít *.DWG pro :
1, prohlížení
2, editaci
3, načíst do Invertoru?
Na otázky 1 a 3 jsou odpovědi výše, pokud máte starší ACAD a novější DWG a nemáte možnost získat DWG ve starší verzi, tak si stáhněte free program DraftSight.
Odeslal: masa1
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 13:20
Mám pocit že jsem tohle před lety řešil. A že problém byl v tom, že jsem v Templates neměl soubor "Norma.dwg". Takže dnes soubory "Norma.xxx" (IPT, IAM, IPT i DWG) originály z instalace a firemní šablony s vlastním názvem. Zkontrolujete v dialogu "Nový" kde musí být soubory "Norma.xxx" vidět.
Mašek
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 13:49
Že by Emanuel1200 nevytvářel ještě žádný nový výkres nebo model? Tam už by býval zjistil, že si smazal šablony, ne?
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 15:15
Jak píši ,mám Inventor 2015 a v něm bych chtěl otevřít výkres vytvořený v AutoCadu2014,formát dwg.
Jen potřebuji návod jak ho otevřít.Stačí na prohlížení a vytvoření koty prokontrolu.
Vložení a zpracování dwg.do náčrtu zvládám.
Díky Emil
Odeslal: VlJanecek
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 15:43
Inventor ale není prohlížeč DWG ani nástroj na přidávání kót do výkresů z AutoCADu. Z Inventoru jdou generovat DWG výkresy obsahující pohledy a jde tam vkládat DWG do náčrtů nebo z DWG otvírat 3D modely.
Datum odeslání: 27.kvě.2015 v 18:54
Díky moc ,myslel jsem že i Inventor umí otevřít dwg zAoutoCadu.
Díky za radu  Emil
Datum odeslání: 28.kvě.2015 v 07:09
Samozřejmě, že Inventor umí otevírat AutoCADové DWG i odměřovat lze, alespoň verze 2014.
U vás ale bude problém někde jinde. Máte dostupnou šablonu pro DWG z používaného projektu?
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 28.kvě.2015 v 08:23
Najděte soubor "norma.idw" na disku.
Nakopírujte ho do adresáře s templates.
Cestu do adresáře template vám ukazuje ta hláška při otevírání dwg nebo ji najdete v inventoru:
      NÁSTROJE--->MOŽNOSTI APLIKACE--->karta SOUBOR--->VÝCHOZÍ ŠABLONY
Pak otevřete DWG v Invetoru. Nic s tím ale neuděláte. Lze tam leda odměřovat (ne kótovat).
DWG se chová jako docela cizí formát (od jiné firmy), viz třeba dlouhý převod idw na dwg atd.
Pokud máte Autocad, tak DWG otevírejte určitě v Autocadu.
Zdar a sílu
