Utilita na načítání délky vybraných křivek
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21216
Datum vytištění: 14.zář.2026 v 18:10
Téma: Utilita na načítání délky vybraných křivek
Odeslal: Peter Jirat
Předmět: Utilita na načítání délky vybraných křivek
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 08:52
do atributu bloku..
Potřebuji obdobu Farea, ale pro křivky. Vyberu několik křivek v místnosti a jejich délku přiřadím atributu bloku (popis místnosti a délky lišt po obvodu). Určitě tu někde něco takového je :-)
Dík
PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:09
Ahoj Petře,
toto řeší utilita MISTNOST, kterou jsem dával před lety (2007) dohromady s uživatelem Chop a kterou najdeš v GGmenu. Umí to sčítat plochy i více křivek a zapsat to do atributu bloku. Popsáno je to v článku  http://www.autodeskclub.cz/clanek/4915-autocad-ve-stavebni-praxi-4-dil" rel="nofollow - AutoCAD ve stavební praxi, 4. díl .
Abys to složitě nemusel hledat, přikládám archiv s blokem i utilitou.
uploads/270/ACAD_Mistnost.zip" rel="nofollow - uploads/270/ACAD_Mistnost.zip
PepaR
Odeslal: splonk
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:10
Dobry den,
zkuste si stahnout mno upravenou utlitku od JTBWorld...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60041464/Rh%20FieldText.lsp" rel="nofollow - https://dl.dropboxusercontent.com/u/60041464/Rh%20FieldText.lsp
Hodnotu to nevypisuje do attributu bloku ale do textu jako pole...
Jinak si matne pamatuji, ze LeeMac mel na svych strankach neco mnohem propracovanejsiho...
Zdravim!
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:23
Ještě doplním, že ač ta utilitka MISTNOST, byla dělána primárně za účelem zjednodušení tvorby Legendy místností, tak úpravou bloku je to aplikovatelné na cokoliv, např. výkaz dlažeb, podhledů atp.
Všimlo jsem si, že ten odkazovaný článek na autodeskclubu má docela rozhozené formátování, tak přikládám trošku čitelnější podobu v PDF.
uploads/270/AutoCAD_ve_stavební_praxi_04.pdf" rel="nofollow - uploads/270/AutoCAD_ve_stavební_praxi_04.pdf
PepaR
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:28
Jenom tak na okraj bych poznamenal, že právě od podobných nádenických prací by měl uživatele osvobodit BIM.
Bohužel vytvoření databáze je mnohdy ještě pracnější a navíc pro okrajové profese, jako je elektro (zejména slaboproud, nyní zvaný Elektronické komunikace) není BIM příliš atraktivní.
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:35
Mně to povídejte... Jedná se o prováděčku nad stávajícími půdorysy, kde převod do Revitu nemá smysl.
PJ
V utilitě fArea je i funkce fLength, která délky sčítá do textového pole.
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:45
Díky, ale vybrat se dá pouze jedna křivka, potřebuji jich více (Sponza a CS). Místnost od Pepy umí vybrat více, ale vypisuje pouze délku poslední křivky.
PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 09:56
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Tu plochu mi to sčítalo v pořádku. S těmi obvody je to jak píšeš, ale dle mého by to šlo opravit.
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Ad BIM) Ano měl, ale třeba vykazování ploch omítek atp. v přesnosti taky skomírá (pokud tato chybka nebyla již opravena v aktuální verzi Revitu).
PepaR
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 10:21
Umí i více - musíte zvolit volbu Multiple.
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 10:29
Díky, já měl starou verzi :-(
PJ
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 10:48
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
.....Ad BIM) Ano měl, ale třeba vykazování ploch omítek atp. v přesnosti taky skomírá (pokud tato chybka nebyla již opravena v aktuální verzi Revitu).</span>
A co na ten výkaz omítek rozpočtář. Použije ho, nebo stejně si výpočet dělá sám, dle rozpočtových pravidel?
Naši rozpočtáři chtějí pouze klasický výpis prvků. Źádné plochy atd., stejně je pak maji jinak. A to uředníci nechápou.
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 11:52
Ještě kdyby si tu volbu zapamatovalo, bylo by ke prospěchu věci.
PJ
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.čer.2015 v 11:57
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Rozpočtář právě po mě obvody vyžaduje. Samozřejmě, ověřuje si to ještě na výkresech a zadává koeficienty a přirážky dle rozpočtářských zvyklostí, nicméně obvody místností mu dle jeho slov ulehčují práci (což je znatelné např. u zaoblených místností).
PepaR
