Hotfix pro AutoCAD 2016
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21247
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 00:06
Téma: Hotfix pro AutoCAD 2016
Předmět: Hotfix pro AutoCAD 2016
Datum odeslání: 16.čer.2015 v 10:49
Jak budete zanedlouho upozorněni utilitou Application Manager, byl vydán hotfix 1 pro AutoCAD 2016. A vzhledem k novince v platformě AutoCAD 2016 jsou hotfixy a service packy aplikovatelné i pro všechny profesní verze AutoCADu 2016.
Hotfix 1 řeší problém se zobrazením palety kanálu návrhu (Design Feed), dialogu Geografická poloha, okna prohlížeče nápovědy a úvodní stránky v operačních systémech Windows 8.1 při nastavení vysokého DPI, problém nízkého výkonu při provádění příkazu Publikovat a problém vykreslování, kdy se text formátovaný zprava doleva vykreslí vzhůru nohama.
Hotfix 1 si můžete stáhnout z těchto odkazů:
  • LT/32bit: http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACDLT/2016/AutoCAD_LT_2016_Hotfix_1_x86.exe" rel="nofollow - http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACDLT/2016/AutoCAD_LT_2016_Hotfix_1_x86.exe
  • LT/64bit:
    http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACDLT/2016/AutoCAD_LT_2016_Hotfix_1_x64.exe" rel="nofollow - http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACDLT/2016/AutoCAD_LT_2016_Hotfix_1_x64.exe
  • ACAD/32bit:
    http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACD/2016/AutoCAD_2016_Hotfix_1_x86.exe" rel="nofollow - http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACD/2016/AutoCAD_2016_Hotfix_1_x86.exe
  • ACAD/64bit:
    http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACD/2016/AutoCAD_2016_Hotfix_1_x64.exe" rel="nofollow - http://download.autodesk.com/SWDLDDLM/Updates/ACD/2016/AutoCAD_2016_Hotfix_1_x64.exe
