Tlač z modelu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21299
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 10:53
Téma: Tlač z modelu
Odeslal: xirob
Předmět: Tlač z modelu
Datum odeslání: 30.čer.2015 v 10:52
Zdravím
Neviem či sa to tu už niekde na fóre nenachádza, ale i tak. Chcem sa spýtať, či existuje možnosť tlače z modelu do pdf, kde mám napríklad označený rámik výkresu 1000x594, bez toho aby som musel nastavovať custom paper size. Moja predstava je asi taká, že by som označil rámik v modeli, nastavil mierku a autocad by sám vygeneroval rozmery a vytlačil do pdf. Ja sám najradšej používam layouty, ale keď dostaneme výkresy, kde je 50 výkresov nakreslených v modeli, tak sa mi to ozaj nechce pracne všetky rozmery výkresov nastavovať.
Ďakujem za pomoc
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 30.čer.2015 v 11:51
raději bych šel cestou rozvržení. Zde se nabízí  dvě možnosti, nachystat si vlastní formáty a ty pak aplikovat na jednotlivá rozvržení, které lze hromadně vytisknout do PDF. Anebo to vůbec neřešit, mít jeden velký formát, který aplikujete na vše a pak použijete nástroj pro hromadné ořezání PDF (např. http://www.noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper" rel="nofollow - PDF Cropper ).
PepaR
Odeslal: vbehun
Je to velmi častá a zavrženíhodná praxe - nasázet do modelu stovky rozvržení - nicméně se to již na tomto fóru diskutovalo, např. zde:
http://www.cadforum.cz/forum-archive/forum-posts/hromadny-tisk-11555.html - Tisk mnoha rozvržení z modelu
---edit---
Pokud jsou rozvržení jakžtakž uspořádána, je tady v sekci Download utilita PlotDWGarr + LayDWGarr
"plots a rectangular array of drawings from the DWG modelspace, or generate a set of layouts"
Odeslal: Machacek
Datum odeslání: 30.čer.2015 v 11:58
Také používám jeden velký formát (609x1600 mm, šíře role A1), na který výkres posílám. Pokud se tiskne na plotr, tak si to plotr ohlídá a sám to za výkresem ořízne a ušetří papír. A když pak dávám tisk do PDF, tak jdu přes >Publikuj< a pošlu to na systémový >DWG to PDF<. Výsledná nadrozměrná PDFka pak ořežu pomocí PDFcrop. Opět zcela automaticky. Pouze po projití přes PDFcrop, nezůstanou v PDFku zachované hladiny.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP
Odeslal: xirob
Datum odeslání: 30.čer.2015 v 12:38
PlotDWGarr + LayDWGarr je dobra vec. Mne ide akurat teraz o to ze v modeli je tych vykresov strasne vela a roznych rozmerov. Ja viem, ze pokial niesu rovnakych rozmerov ani v rastry, tak tažko naprogramujem automaticku tlac. Mne ide skor o to aby som nemusel rozmer kazdeho papera pracne otukavat v custom paper size wizarde, ale ze by si to vedel autocad sam nacitat a vytvorit pdfko, napriklad oznacenim ramika a mierky, bez toho aby ukladal rozmer papiera v databaze.
