špeciálna plocha
Kategorie: Ostatní CAD/CAM/PDM a GIS
Název fóra: Ostatní strojařské CADy
Popis fóra: Non-Autodesk CAD aplikace pro strojírenství a elektro - 2D, 3D
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21329
Datum vytištění: 15.říj.2026 v 07:26
Téma: špeciálna plocha
Odeslal: igor6141
Předmět: špeciálna plocha
Datum odeslání: 08.čvc.2015 v 10:39
Ahojte
potrebujem poradit ako vytvorit plochu medzi dvoma priestorovými krivkami.
Obe krivky by mali byť na valcových plochách a výsledok by mal byť šnek, kde vonkajšia strana má iné stúpanie ako vnútorná. Východiskový tvar je v podstate polovica medzikružia vytiahnutá do určitej výšky.
Diky za tipy
igor
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 08.čvc.2015 v 11:10
Jestli to má být něco jako na obrázku.
Tak to jsem udělal tažením profilu po trajektorii (spirála) s použitím vodící křivky (spirála s jiným stoupáním)
Datum odeslání: 08.čvc.2015 v 11:27
Nebo třeba i v holém AutoCADu - pro vytvoření plochy mezi dvěma 3D křivkami stačí starší příkaz _MESHSURF.
Odeslal: igor6141
Datum odeslání: 08.čvc.2015 v 12:06
Ďakujem, ale ako to urobiť v Solid Edge ST5????
Doteraz som používal SolidWorks a tam to islo super.
Datum odeslání: 08.čvc.2015 v 12:34
Se Solid Edge nemám žádné zkušenosti. Ale určitě tam bude funkce pro tažení profilu po křivce. Na tu bych se zaměřil a zkoušel.
