Dynamic door block
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21346
Datum vytištění: 03.zář.2026 v 10:53
Téma: Dynamic door block
Odeslal: suuubo2205
Předmět: Dynamic door block
Datum odeslání: 12.čvc.2015 v 13:40
Zdravim,
poslednu dobu sa trapim s jednym blokom a neviem kde este moze byt chyba tak ze sa spytam tu.
- 1) ked zmenim velkost dvery tak ciara ramena sa nezmeni ako ma (a v ziadnom videu co som videl s tym nebol problem)
- 2) ked flipnem kridlo hociktorym smerom a nasledne zmenim velkost dvery tak sa to nechova ako by malo (taktiez nikto vo videach s tym nemal problem)
takze neviem co som mohol prehliadnut. pripajam aj blok. popripade ked mate nejake typi ako by sa to dalo zlepsit alebo zjednodusit tak rad sa nieco nove naucim.
diky a pekny den
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass.dwg" rel="nofollow - uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass.dwg
Paly S.
Odeslal: suuubo2205
Datum odeslání: 20.čvc.2015 v 10:42
Zdravim,
no uz som to vyriesil. trochu netradicne ale vyriesil. najpv som si spravil extra parametre na dlzku kridla a na ciaru otvarania. na dlzku kridla som pouzil stretch a na ciaru som pouzil scale. cize namiesto jedneho parametru som pouzil 3. na to aby to vsetko fungovalo naraz a tak ako ma tak som vytvoril lookup table a tam som si nastavil 3 properies (3 parametre) a vsetko som ponastavoval. a teraz ked si to prehadzujem v lookup-e tak to vsetko ide ako ma. Dakujem.
Paly S.
Odeslal: Petrsorge
Datum odeslání: 20.čvc.2015 v 14:21
Dobrý den.
Můžete přiložit i soubor s blokem kde jste to vyřešil?
Nedávno jsem řešil stejný problém u bloku pro rozvaděč (resp. jeho dveře ) a nakonec jsem to vzdal.
Z popisu vašeho řešení nejsem uplně moudrej, chtěl bych to vidět.
Děkuji
P.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 20.čvc.2015 v 15:04
Teď jsem na to v rychlosti kouknul.
  1. S oblokama a kružnicema je tady vždy trochu problém. Nejhorší je si varianta, když je střed oblouku jinde než uzel dynamického příkazu (což tady je)
  2. Při zrcadlení by měl někdy být vybrán i ovládací uzel (modré šipky posunu). Pokud vybrán není tak je příkaz prováděn vždy z původního místa, bez ohledu na zrcadlení
  3. Asi bych začal s příkazy znovu, jednotlivě a postupně. Pak až bude vše fungovat, tak se znažit je součit. Zamyslel bych se nad osazením bodu pro dveřní křídlo.
Odeslal: suuubo2205
Datum odeslání: 21.čvc.2015 v 13:16
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - najprv by som sa chcel ospravedlnit za to ze som zaslal neaktualny blok. na tom co som zaslat chcel bolo uz zopar veci vymyslenych. v kazdom pripade dolezite je ze uz to funguje ako potrebujem. takze zasielam vysledok.
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - na margo rad od zdrk:
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - vratil som sa k predoslej ulozenej verzii a vyskusal vase rady
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - 1) posunutie uzlu fungovalo
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - 2) skusil som odzrkadlit aj modru sipku ale stale som sa nevyhol opacnemu efektu ako bol ziadany (ked som to odzrkadlil a zvacsil rozmer dveri tak sa mi kridlo zkratilo) ale je mozne ze som sa niekde pomylil lebo uz je tam toho vela
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - 3) zvolil som opacny postup a namiesto jedneho parametru pouzil 3
uploads/63129/BLC_Pivot_door_glass_Final.dwg" rel="nofollow - chcel by som sa ale spytat este jednu vec. daju sa naseba nadviazat dva rozne parametre? napriklad ako mam v tom bloku "Distance 1" a "Distance 3". potreboval by som aby ked zmenim "Distance 1" tak sa mi spolu s tym zmeni aj "Distance 3". proste vytvorit nejaku vazbu medzi mini. chcel by som sa vyhnut tomu Look-up prikazu.
Paly S.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 21.čvc.2015 v 15:38
Distanci 1 a 3 sloučit jde (pokud to dobře chápu). Ale pak by to chtělo k tomu ještě přidat distanc 4.
uploads/3130/BLC_Pivot_door_glass_Final1.dwg" rel="nofollow - BLC_Pivot_door_glass_Final1.dwg
Odeslal: suuubo2205
Datum odeslání: 22.čvc.2015 v 08:53
Finta s uzlami mi napadla ale potom nastal problem ked som to odzrkadlil ktorymkolvek smerom tak sa mi tie sipky oddelia. preco? to mi je zahadou a uz ma nebavilo sa tym zaoberat ked som vlastne docielil co som potreboval. mne odobne by dne sipky nevadili ale ked to bude pouzivat niekto iny tak aby to fungovalo bezchybne. dakujem za pomoc inac.
Paly S.
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 22.čvc.2015 v 09:13
Byla to jen ukázka, neřešil jse zrcadlení apod.
Teď by to mělo fungovat pořádně.
uploads/3130/BLC_Pivot_door_glass_Final2.dwg" rel="nofollow - BLC_Pivot_door_glass_Final2.dwg
Jen by to chtělo ještě dořešit prodlužování křídla, když nebude používaný výběr.
