automaticke vyplnovani meritka
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21393
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 23:31
Téma: automaticke vyplnovani meritka
Odeslal: issin
Předmět: automaticke vyplnovani meritka
Datum odeslání: 24.čvc.2015 v 17:36
Zdravím všechny
Mohl by mi někdo poradit co zkontrolovat nebo co a jak nastavit. Postupoval jsem podle tipu 9679 (viz. odkaz), ale nefunguje mi to. Dík za radu.
http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-vyplnovani-meritka-vykresu-v-rohovem-razitku-tip9679
Datum odeslání: 24.čvc.2015 v 18:04
Máte určitě nainstalovánu onu bonus nadstavbu X-Tools?
Odeslal: issin
Datum odeslání: 24.čvc.2015 v 18:28
100% mám, to bylo první kam jsem se díval zda je tam vše jak na videu.
Pro úplnost dodám že v práci dělám na Inventor 2012.
Odeslal: rys-kt4
Datum odeslání: 25.čvc.2015 v 19:41
Nevím zda to s výše uvedeným typem není shodné, ale řešení ing. Hrubého z r. 2013 je pro starší inventory velmi elegantní  a funkční, vytvořením příslušné ivlastnosti pomocí iLogic.
http://www.inventor3dblog.cz/autodesk-inventor-jak-si-p%c5%99idat-m%c4%9b%c5%99%c3%adtko-do-raz%c3%adtka-ve-v%c3%bdkresu-pomoc%c3%ad-ilogic/" rel="nofollow - http://www.inventor3dblog.cz/autodesk-inventor-jak-si-p%c5%99idat-m%c4%9b%c5%99%c3%adtko-do-raz%c3%adtka-ve-v%c3%bdkresu-pomoc%c3%ad-ilogic/
zdravím
JB
JanB.
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 26.čvc.2015 v 21:02
Tohle je jedna z nejstarších funkcí v X-Tools a je na 100% v pořádku.
Základní myšlenkou je, že iVlastnosti musí existovat předem, aby se zbytečně nevytvářely ty, které nejsou potřeba. Pokud tu iVlastnost vytvořenou nemáte, je možné si zapnout volbu "Vždy vytvořit vlastnost..." v levém dolním rohu konfiguračního dialogu. Potom se všechny potřebné iVlastnosti vytvoří automaticky.
Odeslal: kosulic
Datum odeslání: 29.čvc.2015 v 18:55
když už se tu mluví o X-tools, prosím jaký je rozdíl nebo výhoda uživatelské vlastnosti z X-tools "HMOTNOST" oproti standardní vlastnosti modelu "HMOTNOST" ?
Díky
Datum odeslání: 29.čvc.2015 v 19:26
Myslím, že ve starších verzích tato vlastnost nebyla a navíc vlastnost z X-Tools umožňuje podrobnější nastavení formátování. Plus umí hmotnost vytvořit jako uživatelskou iVlastnost. Výsledné číslo je ale samozřejmě stejné.
Odeslal: issin
Datum odeslání: 18.srp.2015 v 17:58
Už vím kde byla chyba. Textové pole odkazující na iVlastnost "Měřítko prvního pohledu" šlo vložit až po umístění základního pohledu jakékoliv součásti - v nabídce "formátování textu" bylo možné najít patřičné volby, které v prázdném listě nebyly. Po nastavení textového pole a vymazání vloženého pohledu z výkresu jsem výkres uložil jako šablonu.
A vše funguje.
Dík za rady.
