win 10 kompatibilita
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21403
Datum vytištění: 06.zář.2026 v 07:55
Téma: win 10 kompatibilita
Odeslal: huco
Předmět: win 10 kompatibilita
Datum odeslání: 27.čvc.2015 v 18:30
Dobrý deň,
dnes len jednoduchá otázka: bude autocad 2016 kompatibilný s win 10???
Vopred ďakujem za odpoveď
Datum odeslání: 27.čvc.2015 v 22:38
Zatím Autodesk oficiální kompatibilitu nekomentuje. Čeká se na finální verzi Windows 10. Ale zatím na preview verzích Win10 AutoCAD 2016 funguje.
Odeslal: koutnak
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 10:40
Až někdo ověříte (ne)funkčnost i nižších verzí AutoCADu (mne zajímá 2013), dejte prosím vědět.
Radim Koutňák
Odeslal: johny
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 16:11
Vypadá to, že s 2013 máte naději... (na rozdíl od mé 2012)
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 16:46
Tohle je standardní odpověď Autodesku týkající se údržby starších verzí - neplynou z ní zatím žádné záporné ani kladné naděje. Osobně tipuji, že Autodesk formou hotfixů (kde bude potřeba) doplní/potvrdí kompatibilitu s Win10 u stávajících produktů kompatibilních s Win8.x. Prozatím jsou pokusy s AutoCADem 2016 nebo Inventorem 2016 ve Win10 obvykle úspěšné.
Odeslal: jirka.h
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 21:11
Tak jsem aktualizoval na Win10 64-bit a AutoCAD 2016 mi bohužel zobrazuje grafiku podstatně pomaleji než na Win 8.1.  Jde i o překreslování jednoduchých výkresů v režimu 2D drátový i o samotný pohyb kreslicího kříže - kurzor má zpoždění odhadem asi půl vteřiny za pohybem myši a snímkování odhaduji tak na 8x za sekundu. (AMD A10-7800 - 4x3,5GHz, 8GB RAM, AMD Radeon R7 2GB). Bohužel je to takto pro mé kreslení nepoužitelné a pokud někdo nemá nějaký tip, musím se vrátit k Win 8.1 (mám aktuální ovladače grafiky z 29.7.2015, HW akcelerace zapnutá, veškeré vyhlazování vypnuté, náhled výběru vypnutý). Grafika Windowsů i ostatních aplikací jede jako blesk. J.
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 23:50
Win10 používají implicitně DirectX 12 (zkuste dxdiag.exe) a AutoCAD na něj není připraven. Možná zkuste tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/prepnuti-autocadu-na-rezim-directx-9-misto-directx-11-tip9825 - http://www.cadforum.cz/cadforum/prepnuti-autocadu-na-rezim-directx-9-misto-directx-11-tip9825
Odeslal: jirka.h
Datum odeslání: 31.čvc.2015 v 00:34
Díky, bohužel nic z toho nepomohlo. Pomohlo pouze vypnutí HW akcelerace v AutoCadu. Pohyb je pak rychlý jako s HW akcelerací pod Win 8.1 s tím, že dost nepříjemně problikává kurzor při pohybu. Každopádně je to daleko použitelnější než se zapnutou HW akcelerací. J.
Datum odeslání: 31.čvc.2015 v 07:36
To bude problém onoho driveru. Zkuste případně jinou - starší či novější (až bude) - verzi ATI/AMD driveru.
Odeslal: jirka.h
Datum odeslání: 29.zář.2015 v 18:15
Bohužel dodnes nic nepomohlo. Žádná verze ovladačů ani dnešní Service Pack 1 pro AutoCAD 2016 problém s rychlostí grafiky v okně AutoCADu nevyřešil. "Nejrychlejší" grafiku v AutoCADU docílím po zakázání ovladačů na grafiku ve správci zařízení a i potom je relativně pomalá. Takže mi nezbývá než zpětný downgrade na Win 8.1 Ouch
