WIPEOUT v PDF černě
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21405
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 04:45
Téma: WIPEOUT v PDF černě
Odeslal: HavelV
Předmět: WIPEOUT v PDF černě
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 12:44
Při tisku do PDF v AutoCAD 2016 se objekty vytvořené příkazem WIPEOUT vykreslují jako černé obdélníky (začerněné).
Prosím o radu, děkuji
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 13:03
Pokud to dělá při vytváření PDF taky by to mohlo být.
- špatná barva (mělo by být nastaveno - barva pozadí)
- špatný vykreslovací styl - může vše tisknout černě
- špatný drivers
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 13:14
To všechno jsem už zkoušel. Našel jsem akorát jinde na webu, že je to nějaký problém co se řeší.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Wipeout-Printing-Black-using-DWG-to-PDF-pc3-printer.html" rel="nofollow - http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Wipeout-Printing-Black-using-DWG-to-PDF-pc3-printer.html
Odeslal: johny
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 13:32
Asi to není ojedinělý problém... zkuste něco z diskuze tady...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/wipeout-command-plots-all-black-in-pdf-format/td-p/3361209
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 14:07
Bohužel možnost tisknout jako obrázek DWG To PDF.pc3 nenabízí a předělávat vše na solid 255,255,255 by šlo kdyby to byl jen jeden výkres
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 14:34
To je divné, zkoušeno v aktuálním AutoCADu 2016 přes všechny možné jeho vestavěné drivery PDF a Wipeout funguje. Není to jen v nějakém konkrétním výkresu? Zkuste to v prázdné šabloně.
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 14:39
uploads/59630/C.4._KATASTRALNI_SITUACE-C.4.2.1.pdf" rel="nofollow - uploads/59630/C.4._KATASTRALNI_SITUACE-C.4.2.1.pdf
Dělá mi to dělá všude
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 14:53
uploads/59630/C.4._KATASTRALNI_SITUACE-C.4.2.11.pdf" rel="nofollow - uploads/59630/C.4._KATASTRALNI_SITUACE-C.4.2.11.pdf
Zkusil jsem udělat nový WIPEOUT na rozvržení a jakmile ho dám do spodu, tak ty původní jsou normální.
V nové šabloně to vypadá, že funguje normálně.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 28.čvc.2015 v 15:20
Alespoň máte důvod změnit pracovní postup při vytváření výkresu (rozpisky, rámečku...)... páč toto řešení si umím představit tak 20 let nazpět.
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 16:06
Skvělá rada, děkuji takovou jsem potřeboval... bohužel předělat 250 rozvržení je teď unreal
Odeslal: johny
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 16:15
Do budoucna dobrý! :)
No a zkusil jste jiný pdf driver? Nainstalovat si PDFcreator... Nebo jiný stroj...
Můžete to dwg poslat? (třeba ořezané)
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 16:27
PDFcreator jsem zkoušel ... zkuste třeba tento DWG to PDF
uploads/59630/C.1._SITUACNI_VYK_SIRSICH_VZTAHU.dwg" rel="nofollow - uploads/59630/C.1._SITUACNI_VYK_SIRSICH_VZTAHU.dwg
Odeslal: johny
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 16:46
Mě se to chová dle očekávání (acad 2012, pdfcreator i dwg2pdf).
Hledejte u sebe...
uploads/1045/_TEMP.ZIP" rel="nofollow - uploads/1045/_TEMP.ZIP
Odeslal: zdrk
Datum odeslání: 30.čvc.2015 v 18:46
U mne také bez problému.
Jestli to ještě nedělá do podložené tiffko - hádá se překrytí a průhlednost.
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 31.čvc.2015 v 13:43
Nám to tady dělá všem co mají AutoCAD 2016
Odeslal: johny
Datum odeslání: 31.čvc.2015 v 14:30
https://forums.autodesk.com/t5/printing-and-plotting/wipeouts-printing-all-black-in-pdf/m-p/5559325
Zdá se, že jediným funkčním řešením tohoto problému je užití pdf driveru od Adobe (Adobe PDF.pc3). Tento je součástí velkého (a placeného) Adobe Acrobat.
Odeslal: HavelV
Datum odeslání: 31.čvc.2015 v 14:45
A ten bohužel nemám :/
Odeslal: johny
Datum odeslání: 31.čvc.2015 v 15:15
Snad aby jste se obrátil na vašeho IT managera.. Když byl od té lásky na nainstaloval vám nejnovější software, tak ať vám taky vyřeší tento problém... (Acrobat se může hodit i jinak :)
Prostě obecně, pokud máte práci která závisí na spolehlivosti klíčového softwaru, je vhodné si ten rok počkat, než bude opravena většina chyb, vydány service packy...
