Tvorba rozvinů
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21459
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 23:22
Téma: Tvorba rozvinů
Odeslal: maiklss
Předmět: Tvorba rozvinů
Datum odeslání: 10.srp.2015 v 16:50
Dobré odpoledne,
dá se nějak nadefinovat do inventoru k-faktor pro rozviny který se bude měnit s materiálem? Ve firmě máme tabulku s odpočty a vše musi naši po inventoru přepočítávát a měnit rozviny. Chtěl bych docilit toho aby mi invetor vzal z databaze k-faktor který je vhodny pro materiál,ohybový radius a tloušťku plechu. Umí inventor takovou fuknci?
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 10.srp.2015 v 20:35
Tohle je standardně součástí stylu plechu.
Nastavte si styly a potom už je jenom používejte.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 10.srp.2015 v 21:12
a da se tam nastavit zdrojová tabulka hodnot někde na síť?
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 10.srp.2015 v 21:30
Standardně je to uloženo v knihovně stylů. A ta bývá na síti sdílená všemi uživateli.
Odeslal: maiklss
Datum odeslání: 11.srp.2015 v 20:43
Ať to kousim jak kousim nikde nemůu přijit na to jak nastavit automatickou změnu k_faktoru když změním radius:(
Odeslal: Navara
Datum odeslání: 12.srp.2015 v 08:42
Styl plechu určuje globální nastavení pro celou součást. Pokud použijete pro výpočet rozvinu KFaktor, tak ten musíte nastavit pro každý ohyb zvlášť. Pokud chcete počítat každý ohyb podle poloměru ohybu, tak zkuste použít tabulku ohybů.
