ecscad - export do PDF (ne)funguje
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21504
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 15:55
Téma: ecscad - export do PDF (ne)funguje
Odeslal: kvapil_dc
Předmět: ecscad - export do PDF (ne)funguje
Datum odeslání: 19.srp.2015 v 15:01
AutoCAD ecscad 2014 R2, HotFix 2, síťový
Pokud vytvářím PDF z projektu, tak mám 2 možnosti - s aktualizací dat nebo bez aktualizace dat
Při volbě neaktualizovat se stává:
1, vynechá některé stránky
2, vytvoří prázdnou stránku (nic nevytiskne)
3, změní si jazykovou verzi
Při volbě aktualizovat vše se PDF vytiskne správně, ale okno programu má nejvyšší prioritu, takže při velkém projektu se PC zablokuje na několik hodin a to se ještě modlíme, aby to neskončilo chybou č.19 (viz příspěvek níže)
