Proměnná WIPEOUTFRAME
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21531
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 04:44
Téma: Proměnná WIPEOUTFRAME
Odeslal: slasid
Předmět: Proměnná WIPEOUTFRAME
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 12:04
V holém AutoCADU 2016 nastavím ve výkrese proměnnou WIPEOUTFRAME na hodnotu 2. Uložím výkres. Po opětovném otevření je hodnota 1. Proč?
Stejně se chová i proměnná FRAME, tu nastavím na hodnotu 2 a po otevření je 3.
Má to nějaký důvod, že si to CAD nastavuje dle sebe a ne dle toho co mu "řeknu" já?
S.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 12:54
No obě by měli být uložené ve výkresu. Po uložení a otevření by to mělo zůstat.
Co takle změna chráněná _SYSVARMONITOR?
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 12:57
Opětovném otevření téhož výkresu? Ukládaného v aktuální verzi formátu DWG? Holý AutoCAD nebo běží nějaké nadstavby? Zkuste je vypnout pomocí /nolisp:
http://www.cadforum.cz/cadforum/nastaveni-autocadu-s-ochranou-proti-skodlivemu-kodu-tip8771 - http://www.cadforum.cz/cadforum/nastaveni-autocadu-s-ochranou-proti-skodlivemu-kodu-tip8771
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 13:38
Tak je to ukládáním do starší verze (konkrétně do 2010). Což je ovšem "nařízení vyšší instance", takže z mé pozice to nemá řešení.
_SYSVARMONITOR pochopitelně používám, takže proměnné změním při každém otevření. Ale to neřeší například tisk přes sadu listů.
S.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 13:51
Obě? WIPEOUTFRAME je nová proměnná, takže se to asi dá pochopit, ale FRAME?
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 13:56
Obě.
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 14:27
Který rámeček vám to zapíná? Novější verze už spíš pracující s konkrétními proměnnými DGNFRAME, DWFFRAME, IMAGEFRAME, OLEFRAME, PDFFRAME, XCLIPFRAME.
Určité řešení by mohlo být ukládat obě verze najednou, neboli starší verzi DWG jen "automaticky publikovat".
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 14:42
Mimochodem, hodnota FRAME = 3 při načítání starší verze DWG je v pořádku - viz Nápověda:
Odeslal: slasid
Datum odeslání: 26.srp.2015 v 14:44
Ze zmíněných se žádná nezapíná. Pouze to WIPEOUTFRAME se zapne (1) a tím pádem se změní i FRAME na 3.
S.
