Formát štítku v bloku
Název fóra: Dynamické bloky
Popis fóra: Tvorba dynamických bloků AutoCADu, parametrické bloky
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21559
Datum vytištění: 05.srp.2026 v 22:58
Téma: Formát štítku v bloku
Odeslal: Jan Jirásek
Předmět: Formát štítku v bloku
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 08:18
Zdravím, vytvořil jsem si dynamický rámeček výkresu se štítkem v rozpisce odrážející aktuální šířku a výšku papíru. Problémem ovšem je formát štítku. Po převodu na blok z toho AC udělá nejspíš MText s maskou, která mi překrývá  část rozpisky, jejíž rozměry však kvůli tomu nechci měnit. Pokoušel jsem se masku několika způsoby odstranit (i přes zde doporučovanou lisp utilitku StripMtext), leč marně. Existuje způsob, jak toto změnit? Třeba ve výchozím nastavení? Vím, že zde na fóru proběhla debata ohledně výchozího nastavení MTextu, ve které bylo řečeno, že toto není možné, ale třeba se od roku 2008 něco změnilo. Díky.
Odeslal: Ondřej Urban
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 08:36
Dobrý den,¨
neznám ACivil, ale v AutoCAD když použiju atribut, tak zůstane atributem - bez masky (i když i tam lze nastavit). Běžně používáme atributy a vše ok.
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz" rel="nofollow - http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 09:07
Dobrý den, díky za odpověď. Co se týče základních věcí, tak není mezi klasickým AC a Civilem rozdíl, Civil je na AC postavený.  Máte pravdu, ani já nemám problém u štítku přímo definovaných uživatelem. Ale u štítku, jehož hodnotu AC přebírá z parametru dynamického bloku, se výše popsaná maska objevuje. Pro představu připojuji obrázek, na kterém jsou zachyceny "běžný" štítek a štítek formátu s maskou. Bohužel, ani úpravou atributu se nedá odstranit.
Odeslal: johny
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 09:14
Zkoušel jste to vytisknout? Takle vypadá pole (i třeba ve WORDU), je to jen vizuální odlišení, nechová se to jako "maska", čili netiskne se to.
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 09:22
Děkuji Johny, problém je vyřešen. Přiznám se, že mě to vůbec nenapadlo. :-)
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 09:59
Taky mě to napadlo, ale říkal jsem si že to bude opravdu "nějaká maska",
kór když se Vám to měnilo na nějaký ten Mtext, či co.
No, ať se daří ...
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 10:02
No, ono se to totiž tak tváří. Asi kvůli "nepříteli" :-)
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 11:01
V Autocadu je proměnná[VAR]FIELDDISPLAY[/VAR]
Controls whether fields are displayed with a gray background.
Type:    Integer
Saved in:    Registry
Initial value:    1
The background is not plotted.
0 ... Fields are displayed with no background
1... Fields are displayed with a gray background
Datum odeslání: 02.zář.2015 v 12:26
Jojo, to bude ono, co jsem měl původně na mysli. Taky díky.
