Geomapa
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21680
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 13:10
Téma: Geomapa
Odeslal: Romain
Předmět: Geomapa
Datum odeslání: 30.zář.2015 v 16:13
Přestala mě fungovat připojení GEOMAPA. Žádná chybová hláška. Neudělal jsem žádné změny v proxy. Jsem přihlášený k A360. Co bych měl ještě zkontrolovat? Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Odeslal: OFerianc
Datum odeslání: 30.zář.2015 v 16:24
Dobrý deň,
mne pomohol tento HotFix od AutoDesku.
http://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/Autodesk_AutoCAD_LT_2015_Geolocation_OnlineMap_Hotfix-readme.htm" rel="nofollow -
Odeslal: Romain
Datum odeslání: 30.zář.2015 v 16:51
Díky ale nepomohlo.
LetGIS
Datum odeslání: 30.zář.2015 v 18:00
Mapy jsou závislé na SSL web spojení, takže by teoreticky mohly vadit březnové změny SSL provedené v souvislosti s Heartbleed chybou, ale to už je dost staré. Když tak viz Download:
AutoCAD 2015 family security hotfix (heartbleed)
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 30.zář.2015 v 21:25
Ahoj Romane,
zkoušel jsi to mimo vaši pracovní síť. Dostaneš se přes ten Login na A360? Někde jsem četl, že může zlobit výkres když jsou tam načtené COGO body ve skupinách.
M.
Martin Folber
Odeslal: LCerny
Datum odeslání: 01.říj.2015 v 07:43
Ahoj, mě to ze stejně sítě se stejnou verzí (Civil 2015) funguje. Musel jsem se přihlásit k proxy.
