Byly uvedeny profesní Service Packy 1 pro AutoCAD Architecture 2016 a AutoCAD MEP 2016 (včetně verzí ze sad Design Suite 2016). Doplňují sortiment oprav z celo-rodinného SP1 pro AutoCAD 2016 o opravy stavařských funkcí. Ke stažení viz Download. Opravy v Architecture 2016 SP1: Integrace aplikace AutoCAD - Revizní obláček v rozvržení se mění podle aktuálního měřítka poznámky.
- Při vyvolání příkazu AEC v prostředí jazyka LISP zůstává paleta Vlastnosti prázdná.
Řez - Výsledky řezů nezobrazují společné materiály jako sloučené, pokud se nacházejí v externí referenci.
- Pohled řezu je smazán při obnovení 2D pohledu, který je vytvořen z bloku obsahujícího objekty AEC.
Navigátor projektu - Pořadí kategorií a dílčích sad listů je změněno po otevření jednoho listu.
Reprezentace zobrazení - Nově vytvořená reprezentace zobrazení není uvedena v seznamu reprezentací zobrazení.
Migrace - Po instalaci aktualizace Service Pack 1 aplikace Autocad 2016 není funkční možnost Obnovit výchozí nastavení.
Opravy v MEP 2016: IFC - Příležitostná zhroucení při exportu modelů aplikací Architecture nebo MEP do formátu IFC.
Prohlížeč stylů - Pokud je otevřen Prohlížeč stylů a otevřete nový výkres, může přepnutí mezi stránkou Nová karta a výkresemu, nebo zavření výkresu, způsobit zhroucení aplikace.
Vícepohledová součást - Pokud se uživatel pokusí přidat určité parametrické vícepohledové součásti, dochází k příležitostným zhroucením.
Předvolby tras - Při přidávání potrubí pomocí příkazu PIPEADD se zobrazí dialog Vybrat součásti a nastavení tvarovek na paletě Vlastnosti je prázdné.
Výkon - U určitých výkresů aplikace AutoCAD MEP dojde při otevření k chybě.
