Zkopírování sestavy
Název fóra: Data management, PDM/PLM/CDE
Popis fóra: Otázky k Autodesk Vault, PLM, Fusion Manage, Forma Data Management, BIM 360 Docs, Fusion Team a dalším CDE, data- a document-management aplikacím pro produkty Autodesk
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21852
Datum vytištění: 29.zář.2026 v 18:03
Téma: Zkopírování sestavy
Odeslal: Svačina
Předmět: Zkopírování sestavy
Datum odeslání: 05.lis.2015 v 14:37
Mám dotaz: jaký je správný způsob zkopírování sestavy ve Vaultu? Mám základní Vault a chci udělat nezávislý návrh podobného výrobku, tak aby se vzájemně neovlivňovaly.
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 05.lis.2015 v 16:37
kliknete pravým tlačítkem na sestavu v klientovi Vaultu a zvolíte "Kopírovat návrh". V dalším dialogovém panelu uvidíte strukturu sestavy. Lze nastavit do jaké složky se kopie sestavy provede. Kliknutím na žluté kolečko je změníte na modré a zadáte nový název souboru.
Lze také pomocí klávesy CTRL a kliknutím na žluté kolečko na sestavě najednou změnit všechny pořízené soubory.
Kliknutím pravým tlačítkem na název souboru lze zvolit volbu "Najít a nahradit" a tak najít řetězec v názvech souborů a hromadně je nahradit.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Odeslal: Svačina
Datum odeslání: 05.led.2016 v 12:31
Aha, už jsem do toho proniknul. Díky.
