Export do pouzitelneho formatu
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21940
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 20:12
Téma: Export do pouzitelneho formatu
Odeslal: Skolacik
Předmět: Export do pouzitelneho formatu
Datum odeslání: 25.lis.2015 v 21:48
Dobry vecer.
Z Prazskeho geoportalu ( http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata#.VlYZ46LmN0z ) som si stiahol 3d poklady (teren a budovy). Subory su vo formatoch *.shp resp. *.shx a potom vo formate *.dgn. Jediny tento format viem otvorit v Microstation. Problem nastava, ak chcem model budov exportovat do pre mna nejakeho pouzitelneho formatu (*.dwg, *.dxf a pod) aby som ich vedel nasledne pouzit v 3ds max, pripradne Rhinoceros.
Pri exporte mi objekty "rozbije" ze napriklad chybaju nejake casti stien, striech a pod, a model ako taky je nepouzitelny.
Nemate nahodou nejake navrhy, ako to exportovat pouzitelne, pripadne nenasiel by sa niekto, kto by mi pomohol? Ide o 4 subory.
Teren sa mi podobnou metodou podarilo do dwg exportovat viac menej bez problemov (strata niektorych detailov, ale nic podstatne)
Dakujem
Odeslal: martinfolber
Datum odeslání: 25.lis.2015 v 22:09
Dobrý večer,
jen tak rychle jsem prolétl ten 3D model budov v DGN a vypadá to, že jsou tam skutečně chyby a některé stěny chybí. Obávám se ale, že už to bude ve zdroji. Pro vizualizaci bych spíš zkusil Infraworks, měl by umět zpracovat jak 3D DGN tak i SHP.
Martin Folber
Odeslal: Skolacik
Datum odeslání: 25.lis.2015 v 22:14
Ano, v zdroji je tiez par chyb, ale je ich neporovnatelne menej, ako v mnou vyexportovanom dwg.
Dakujem za tip na Infraworks, idem to vyskusat.
