Autocad kritická chyba
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22001
Datum vytištění: 30.říj.2026 v 23:49
Téma: Autocad kritická chyba
Odeslal: Nighters
Předmět: Autocad kritická chyba
Datum odeslání: 08.pro.2015 v 15:20
Autocad 2016 mi háže tuto chybu když poklepu na soubor výkresu nebo když poklepu na spouštěcí soubor exe, kde je program nainstalovaný.
Problém nenastane když spustím spouštěcí soubor exe jako administrátor. Hledam jsem cestu a Autocad 2016/R20.1/csy/ neexistuje. Před pár dny jsem instaloval nový build na W10.
Datum odeslání: 08.pro.2015 v 16:14
Je-li nainstalován SP1 a AutoCAD je tak kompatibilní s Win10, řekl bych že chybí uživatelská část instalace - tedy že byl AutoCAD instalován pod jiným účtem a z nějakého důvodu (práva? antivir?) se neprovede/nedokončí tzv. sekundární instalátor (nakopírování dat do uživatelských složek a do Registry).
Normální spouštění - tedy ikona na ploše a menu Start - se chová stejně?
Odeslal: H4n3s
Datum odeslání: 09.pro.2015 v 11:27
mám podobný problém... Včera jsem nainstaloval první větší aktualizaci na WIN10, která vyšla. Při spuštění PC se mi zobrazí tabulka se systémovou chybou - chybí MSVCR110.dll. AutoCad mi spustit jde, ale zůstane pouze ve fázi načítání... Vyřešila by to přeinstalace AutoCadu nebo musím odstranit danou aktualizaci WIN10? V čem by mohl být problém?
Díky za odpověď!
Odeslal: vbehun
Datum odeslání: 09.pro.2015 v 11:36
Pokud chybí "MSVCR110.dll", pak se pravděpodobně nedokončila instalace knihoven Microsoft Visual C++ (Redistributable).
Zkuste nainstalovat příslušný balíček samostatně z níže uvedeného odkazu:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679#" rel="nofollow - Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4
Odeslal: n.adamcova
Datum odeslání: 10.pro.2015 v 17:43
Dobrý večer, mám problém s Autocadem, nainstalovala jsem AC 2016 64 bit na OS Win 7, instalace proběhla na poněkolikáte a po dlouhé době, ale naistalovalo se to. Při pokusu o spuštění naběhne tabulka - Inicializace....a potom to napíše KRITICKÁ CHYBA: 0x0014Exception at 710518e2h. Poradíte mi prosím někdo co s tím?
Datum odeslání: 10.pro.2015 v 18:35
To vypadá na nějakou nekompatibilitu hardware - driver grafiky nebo tiskáren, popř. na kolizi s antivirem (na to by ukazovala i problémová instalace). Jakou máte grafickou kartu? Zkuste když tak aktualizovat její driver.
Odeslal: Nighters
Datum odeslání: 14.pro.2015 v 17:33
Instaloval jsem pod neadministrátorským účtem (účtem na kterém mi to hlásí chybu), ale při spouštění instalačního soboru jsem spouštěl jako administrátor. Když poklepu na ikonu na ploše i ve startu tak CAD hodí samou hlášku, jen když autocad spustím jao administrator - pravým tačítkem myši na ikonu a spustit jako administrátor tak se Cad spustí. Bude to asi chybějícími soubory v uživatelské složce. Dá se to nějak opravit? Nebo budu muset znovu instalovat na administrátorském účtě? SP1 na Autocad nemám nainstalovaný.
Datum odeslání: 14.pro.2015 v 17:41
Začal bych tím SP1 - teprve pak je AutoCAD 2016 kompatibilní s Windows 10. Ten non-Admin účet by měl mít alespoň práva pro instalace do lokálních uživatelských složek.
