Materiály
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22035
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 14:59
Téma: Materiály
Odeslal: Hrnčíř
Předmět: Materiály
Datum odeslání: 16.pro.2015 v 07:23
stáhl jsem si z Helpdesku materiály ČSN. U všech materiálů je hodnota Modulu pružnosti ve smyku uvedena 0,000 Mpa. Asi se jedná o nesprávnou hodnotu, jelikož u oceli z knihovny Inventoru je hodnota 80 000 Mpa.
Domnívám se, že hodnota 0,000 MPa bude mít vliv na správnost pevnostních výpočtů. Nebo to nemá vliv na výsledky?
Děkuji za informaci.
Odeslal: Martin Madaj
Datum odeslání: 16.pro.2015 v 13:38
modul pružnosti ve smyku se dopočítá automaticky ze závislosti pro elastické konstanty (E,u), takže by vše mělo být OK. Jinak si zkuste udělat 2 výpočty, jeden s doplněnou hodnotou G a jeden bez, a srovnat výsledky.
S pozdravem
M. Madaj.
M.M.
Odeslal: Hrnčíř
Datum odeslání: 22.pro.2015 v 12:45
zkoušel jsem počítat nosník pomocí funkce Výpočet nosníku a pro modul pružnosti ve smyku G=0 vyšel nesmyslný výsledek. Můžete to přezkoušet. Nosník I 160 mm, délka 6000 mm, zatížení 1000 N, 2 podpěry, mat.11373. Takže G vyžaduje konkrétní hodnotu, pak vyšel výsledek správně.
Datum odeslání: 04.led.2016 v 10:25
z Vašeho původního dotazu bohužel nebylo patrné, který výpočet máte na mysli. Já jsem předpokládal pevnostní výpočet pomocí MKP, ve kterém hodnota G nemá vliv. Ve výpočtu Design Akcelerátoru je to tak, jak píšete - G musí být nastaveno.
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
