Autodesk Memento - unknown error
Název fóra: CAM, 3D tisk a ReCap
Popis fóra: CAM aplikace Autodesk, aditivní výroba a 3D tisk - Inventor CAM(HSM), HSMworks, PowerMill, FeatureCAM, Netfabb; reality-capture nástroje (mračna bodů, foto, 3D sken), aplikace ReCap
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22065
Datum vytištění: 03.říj.2026 v 12:26
Téma: Autodesk Memento - unknown error
Odeslal: Lukrol
Předmět: Autodesk Memento - unknown error
Datum odeslání: 02.led.2016 v 17:27
chtěl bych se zeptat, zda-li by se zde našel někdo kdo se již setkal s chybovou hláškou "Failed to import the mesh. An unknown error has occured" a jejím řešením.
Datum odeslání: 02.led.2016 v 17:48
S podobnou, ve starší verzi. Jaký soubor (formát) a z jakého zdroje se pokoušíte importovat?
Odeslal: Lukrol
Datum odeslání: 02.led.2016 v 18:19
Snažím se importovat klasický STL formát uložený na disku v PC. Tohle hlášení chyby mi však přijde o to kurioznější, že ten samý soubor se mi již dříve podařilo v Mementu bez problémů otevřít..
Datum odeslání: 02.led.2016 v 22:01
Myslel jsem spíš zdroj, kterým byl onen soubor vytvořen. Ale STL je poměrně jednoduchý formát, to by snad nemělo dělat potíže (pokud není nějaký extrémně velký nebo nabořený). Jakou máte verzi Mementa? Aktuální 1.6.0.3? Je místo na disku?
Odeslal: Lukrol
Datum odeslání: 04.led.2016 v 12:32
Zdrojem byl 3D scan, verzi mám aktuální a na disku mám místa dostatek. Jedná se o STL soubor o velikosti 18mb, který jsem však dříve v Mementu bez problémů otevřel. Proto mě to celé dost zaráží..   < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Datum odeslání: 04.led.2016 v 12:57
A jiné STL soubory vám to otevře? Když tak ten soubor pošlete na Autodesk (přes kontaktní formulář v aplikaci nebo zde  http://forums.autodesk.com/t5/memento-general-discussion/autodesk-memento-pages-on-social-media/td-p/5725157" rel="nofollow - např. ), Tatjana a celý tým kolem Mementa je hodně vstřícní a hladoví po podnětech k vylepšování.
Odeslal: Lukrol
Datum odeslání: 04.led.2016 v 21:23
Právě, že už ne.. Stejně tak mám problém s exportem souborů. Např. z formátu .rcm do .stl.
Jinak za link na Memento forum mnohokrát děkuji. Již jsem tam vznesl svůj dotaz. Daná problematika se tam řešila již dříve. Viz. link:  https://forums.autodesk.com/t5/memento-general-discussion/unable-to-export-model-due-to-error-v1-2-0-7/m-p/5972438#M1504
..vždy ji však vyřešili updatem verze a uživatelé reagovali, že vše již fungovalo. Tak nerozumím proč tomu tak opět není, když stejná chyba by již měla být vyřešena.
Snad se velmi brzy ozvou nazpět s kloudným řešením..Clap
< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 37px; left: 177px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="156" height="130">
