Inventor 2016 - problém rychlost
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22111
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 04:26
Téma: Inventor 2016 - problém rychlost
Odeslal: Carodej2
Předmět: Inventor 2016 - problém rychlost
Datum odeslání: 14.led.2016 v 07:49
Zdravím, přecházeli jsme z verze 2014 na 2016 a práce s novým Inventorem je velmi pomalá oproti očekávání. Hardware máme lepší (více RAM pamětí - 32GB). Netušíte někdo čím to může být? Antivirem to není.
Př. Text s odkazem - 5s trvá než naskočí okno, ukládání - cca 3s-5s zásek než se začne něco dít, řezy v modelů sestav - hrozný problém
Dále ve verzi 2014 ve výkresech při vkládání např. štítku revize (zkosení přes odkaz, text s odkazem, atd.) fungovala taková nenápadná funkce, že se při přetažení do vodorovné nebo svislé polohy "zarovnal". Taková hloupost, ale chybí mi Nevíte někdo, jestli ve 2016 je a jak se dá zapnout.
Dík.
J.
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 14.led.2016 v 13:44
Tipnu si, že máte styly/šablony/knihovny hozené mimo PC (server/NAS)
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: Carodej2
Datum odeslání: 14.led.2016 v 14:01
Ano, je tak. Myslíte si, že je to tím?
J. Bilavčík
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 14.led.2016 v 15:17
Zkontrolujte všechny cesty, zda jsou správně, dostupnost knihoven včetně aktualizací. Můžete vyzkoušet lokální umístění souborů, aby jste si tuto verzi problému ověřil.
Na druhou stranu musím říci, že Inventor 2016 je v tomto směru "nedokonalý" a je možné, že se budete muset se síťovým rozmístěním stylů, materiálů apod. rozloučit. U nás ve firmě po spuštění Inventoru čekáme cca 2min, než se probere úvodní obrazovka a zobrazí náhledy dokumentů (data v NASku). Pak už naštěstí jede dobře...  Viz TIP 10485
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: Carodej2
Datum odeslání: 15.led.2016 v 07:59
Díky na návrh řešení, ale tato varianta neprošla. Admin ji neschválil, je nás 12 konstruktérů a je potřeba mít stejné nastavení.
Ale mám tady jeden poznatek - domovská stránka (super věc) může za pomalejší chod Inventoru 2016. Načítání sestavy se zapnutou domovskou stránkou 1 minuta 50 sek., bez ní 1 minuta 15 sek. To samé platí při ukládání.
J. Bilavčík
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 15.led.2016 v 08:46
V tom případě bych vyměnil admina, nebo bych mu důrazně vysvětlil, že on tu není od toho, aby něco schvaloval, ale aby zajistil co nejlepší výkon pracovního nástroje.
Já mám vše u sebe a podobné problémy ostatních neřeším. Teda je fakt, že já jsem si všechny šablony předělal k obrazu svému.
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 15.led.2016 v 08:54
To raspi: sdílení šablon,stylů apod. je přeci zcela normální a v teamu správné řešení.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: raspi
Datum odeslání: 15.led.2016 v 09:06
S tím souhlasím, tak by to mělo být. Bohužel u nás jsem s tím trochu narazil.....
Ale naštěstí u nás pracujeme každý samostatně na jednotlivých projektech, takže to tak nevadí.
Odeslal: Lubomír Baďura
Datum odeslání: 15.led.2016 v 09:18
V dnešní době je většinou práce v síti nezbytností. Možná by stálo za úvahu, proč používat software, který to evidentně nezvládá? A nebo apelovat na Autodesk, aby s tím něco udělal!
Lubomír Baďura
Odeslal: Carodej2
Datum odeslání: 15.led.2016 v 09:32
Možná by to u pár vybraných jedinců šlo, ale je to méně než polovina. Proto práce v síti je menší zlo.
Řeší se to i "na vládní úrovni", ale možnosti řešení mi přijdou jako metoda pokus omyl - např. zkusit odpojit od sítě, zkusit odhlásit Vault... Nic nefunguje, jediné co trošku pomohlo, bylo vypnout domovskou stránku. Takže skvělá funkce, kterou ale nevyužíváme..
J. Bilavčík
Odeslal: kvapil_dc
Datum odeslání: 15.led.2016 v 09:34
My už apelujeme přes 2 roky a výsledek žádný - snad už asi jen právník ...
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Odeslal: Jan Videcký
Datum odeslání: 15.led.2016 v 09:40
budu kontaktovat vašeho kolegu, který má Inventory na starosti.
Instaloval jsem řadu verzí 2016 a tohle chování je nestandartní.
Podotýkám, že jsem strojař a vždy nastavuji stanici na výkon. Smile
Videcky Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
Odeslal: Carodej2
Datum odeslání: 15.led.2016 v 09:57
Nestandardní chování myslíte domovské stránky nebo celého Inventoru? Výkon máme nastaven..
Jinak ovladače grafické karty máme aktuální dle Autodesk Certified Hardware.
J. Bilavčík
Odeslal: Svačina
Datum odeslání: 15.led.2016 v 10:29
Může to dělat nějaký váš antivir nebo firewall. Podívejte se jestli vám v správci úloh nežere moc času proces AcWebBrowser.exe.S grafikou tohle určitě souviset nebude. Spíš s pomalostí sítě.
Odeslal: MILKA
Datum odeslání: 15.led.2016 v 11:00
Upgradujeme Inventor každý rok, tyto problémy jsme neměli. Stejné stanice, stejné nastavení a bohužel i stejné chování (3 PC).
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Odeslal: Martin Madaj
Datum odeslání: 15.led.2016 v 11:04
zaseknutí na 3-5 s po uložení dokumentu může být způsobeno vícero problémy.
Buď může pomoci vypnutí zobrazování domovské stránky Inventoru, nebo i změna ovladače grafické karty, a to konkrétně na http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk" rel="nofollow - Quadro ODE Graphics Driver  (mám vyzkoušeno na svém NB). Další informace najdete na  http://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/9672 - https://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/9672
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Odeslal: Carodej2
Datum odeslání: 15.led.2016 v 11:54
Antivirem to nebude, při jeho vypnutí není žádný viditelný rozdíl. Síť dle mých informací by měla být dostatečná (myslím že 1GB).
Při instalaci jiných ovladačů není taky žádný viditelný rozdíl. Pomohla jen ta domovská stránka, které je velká škoda. Ta dost ulehčovala práci [:^(]
J. Bilavčík
Odeslal: mr.chain
Datum odeslání: 15.led.2016 v 12:30
Dobrý den, moje zkušenost s inventorem je taková že pokud se výrazně zpomalí náběh, tak
1. zkontroluji nastavení projektového souboru, stává se mi totiž že se velice často sám začne načítat z TEMPu nebo se přehodí na default,
2.zkontroluji cesty k šablonám, občas se také nečekaně rozhodí
3.pokud používáte 2 monitory, tak si projděte nastavení, to že při použití druhého monitoru klesá výkon inventoru sleduji již od verze 2009.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Odeslal: Carodej2
Datum odeslání: 15.led.2016 v 14:11
První dva body se nám tu a tam stanou taky, ale to při otevření prvního souboru poznám - spousta hlášek.
Třetí možnost mě zaujala, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, proto jsem si udělal menší vlastní test a máte pravdu - otevření sestavy 2 monitory 57s a s jedním monitorem jen 50s. To je zajímavé..
J. Bilavčík
