Verze ve výkresu
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22122
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 02:46
Téma: Verze ve výkresu
Odeslal: Usak
Předmět: Verze ve výkresu
Datum odeslání: 16.led.2016 v 10:20
Chtěl bych do výkresů automaticky vložit informaci v jaké verzi AutoCADu byl ten výkres vytvořený nebo naposledy uložený. Napadlo mně jestli by to nešlo nějak vložit do textového pole. Nevíte jak takové pole vytvořit?
Datum odeslání: 16.led.2016 v 10:55
Textové pole sice může nést dynamickou informaci třeba z proměnné [VAR]ACADVER[/VAR] nebo podobné, ale z principu asi nebude vyhovovat - načtením v dalším sezení (jiné verzi) se text znovu zaktualizuje a informace bude ztracena. Spíš by šlo použít naplnění uživatelských vlastností v DWG, aktualizací třeba přes uživatelskou akci v PreSave - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-vyplneni-vlastnosti-autor-v-dwg-vykresu-tip9513 - http://www.cadforum.cz/cadforum/automaticke-vyplneni-vlastnosti-autor-v-dwg-vykresu-tip9513
Datum odeslání: 16.led.2016 v 11:55
Doplněno jako jedna z možných akcí do našeho reaktoru PreSave (V1.5) - verze se uloží do vlastností včetně čísla aktuálního buildu (service packu) v podobě např.:
AutoCAD 2016 – Čeština (Czech): M.107.0.0 (UNICODE)
viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/presave-reaktor-automaticke-operace-pri-ukladani-tip7168 - http://www.cadforum.cz/cadforum/presave-reaktor-automaticke-operace-pri-ukladani-tip7168
Odeslal: Usak
Datum odeslání: 22.led.2016 v 17:25
Díky. Líbí se mi víc ta nová aplikace DWGintVer, přijde mi univerzálnější.
