Otevírání dwg správnou verzí sw
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22178
Datum vytištění: 06.lis.2026 v 11:33
Téma: Otevírání dwg správnou verzí sw
Odeslal: Romain
Předmět: Otevírání dwg správnou verzí sw
Datum odeslání: 26.led.2016 v 15:49
Dobrý den, na PC mám Autocad Topobase 2011, Civil3D2015 a 16, Map 3D16. Přijde mi, že dvojklik na dwg soubor spustí vždy špatnou verzi sw, to znamená, že mí hlásí špatnou verzi.
Neumíte nějak nastavit, aby poznal, že jde o civilovský výkres otevři jej civilem a ne topobase.
Díky za radu
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Datum odeslání: 26.led.2016 v 16:02
Sám to AutoCAD ani AcLauncher nepozná. Sice by asi šlo DWG rozpoznat podle http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zjistit-verzi-autocadu-kterou-byl-ulozen-libovolny-dwg-tip10701 - tohoto principu a následně spustit "podobnou" verzi aplikace (je-li dostupná), ale obávám se, že správa takového systému by asi byla složitější než výsledný přínos.
Natvrdo jde přepnout také pomocí http://www.cadforum.cz/cadforum/urceni-verze-autocadu-spoustene-pri-poklepani-na-dwg-tip6714 - http://www.cadforum.cz/cadforum/urceni-verze-autocadu-spoustene-pri-poklepani-na-dwg-tip6714
