koplanární úsečky
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=222
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 15:18
Téma: koplanární úsečky
Odeslal: jony
Předmět: koplanární úsečky
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 12:57
Dobrý Den
Kreslíme v Autocadu 2002 a nekdy se nám stává,že ve 2D nám nejdou dvě úsečky zaoblit.Program píše,že úsečky jsou komplanární.Když výkres orbitem 3D otočíme,zjistíme že úsečky nejsou v jedné rovině,ale nad sebou.Prosím o Vaše vyjádření,zda tento nedostatek jde odstranit.Dekuji
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 13:03
Dejte si do makra na tlačítku:
^C^C_ucs;;_move;_all;;0,0,1E99;;_move;_all;;0,0,-1E99;;
JK
Odeslal: IvanaV
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 13:06
Zkuste misto usecek pouzívat Pline (krivku) a napojovat nebo trasovat od konce cary, na niz se chcete napojit.
Usecka má koncove body ve 3D a krivka je ve 2D rovine urcene jejim prvnim bodem. Krome umisteni car v rovine budete mit i mensi vykresy :-)
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 13:19
Který nedostatek máte na mysli? Je potřeba kreslit úsečky na společné rovině, jinak nemůžete použít Zaobli. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2247 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2247
V některých případech též může pomoci LISP utilita 3DFILLET
Odeslal: Kubíček
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 14:03
S podobnýmy problémy se též někdy potýkám. Stačí totiž např. když se někdy při psaní souřadnic úsečky napíše i třetí souřadnice a už se nekreslí ve 2D, ale ve 3D. Tento nedostatek se dá odhalit buď ve vlastnostech nebo pomocí Dotazu (_list), kde  zjistíme že je i souřadnice Z nenulová.
    Pokud se dále kreslí pomocí ekvidistant a využívá se napojení pomocí konců a polovin, tak se chyba dále šíří a násobí. Výsledkem jsou už zmiňované problémy se zaoblováním nebo se to může projevit i při šrafování.
    Odstranit všechny takto "chybně" nakreslené entity při kreslení ve 2D může být při složitějším výkresu i mírně zdlouhavé.
    Možná, že by pomohlo např. pomocí Autolispu si nechat vypsat entity se třetím rozměrem a ty potom nějak upravit, nebo je přímo tímto prográmkem upravit nastavením příslušné z-tové souřadnice na nulu. Nevím, co odsraňuje uvedené makro, možná, že i to pomůže.
jku
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 14:16
Tohle makro všechny Z-souřadnice nastaví na 0. Funguje, mám mnohokrát vyzkoušeno, našel jsem to v 1000 tricích a tipech pro autocad, myslím, že jsem to už zahlédl i tady na fóru. Pokud dobře pamatuju, selhalo jen jednou, nějak si neporadilo s 3-D spline.
JK
Odeslal: Kubíček
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 15:34
Díky Pepo.
Přidal jsem další tlačítko a když jsem do práznýho výkresu nakreslil 2 úsečky z nichž jedna byla ve 3D potom nešly zaoblit. Po Vašem makru to šlo. Že se vynulovala třetí souřadnice se potvrdilo i ve vlastnostech.
Platí staré známé: "Šedá je všechna teorie a zelený je strom života."
Diky         &n bsp;
jku
Odeslal: Pepa
Datum odeslání: 26.lis.2004 v 15:48
Není zač, ostatně to makro není moje
