dynamicky blok - rozšiřená data
Název fóra: Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D
Popis fóra: Otázky ke stavařským aplikacím AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, k potrubní aplikaci AutoCAD Plant 3D, k Fabrication a Advance Steel
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22206
Datum vytištění: 08.říj.2026 v 19:37
Téma: dynamicky blok - rozšiřená data
Odeslal: sonicer
Předmět: dynamicky blok - rozšiřená data
Datum odeslání: 01.úno.2016 v 17:03
Mam dynamický blok a mohu ho prodlužovat a rád bych tyto data dostal do záložky rozšířená data bloku... třeba tu délku .
abych pak mohl vytvořit tabulku s výkazem..
Ve správci stylu nikdy nenajdu ani definované atributy..
dá se toto nějak..
------------- Sonicer - Revit master, plugin developer http://www.bimrvt.cz" rel="nofollow - BimRvt.cz
Datum odeslání: 01.úno.2016 v 18:36
Ale výkazová funkce standardně nabízí i parametry dynamických bloků. Kde se vám nezobrazují?
Odeslal: sonicer
Datum odeslání: 01.úno.2016 v 19:36
Parametry dynamického objektu se mi ve vlastnostech zobrazí...
Lze však definovat vlastní styl tabulky ve správci stylu a udělat výkaz na tento blok?
Takto to chapu, že lze udělat tabulku bloku jen extrakcí dat příslušného bloku. Ostaní typy jako AEC dveře apod v architektural desktopu lze přičlenit další parametry ve správci stylu....včetně tedy polyline.
Datum odeslání: 01.úno.2016 v 21:25
Aha, nejde o AutoCAD ale o AutoCAD Architecture a jeho styly. Pokud to nejde napřímo, pravděpodobně by pomohl pomocný (třeba i neviditelný) dynamický atribut nesoucí hodnotu onoho parametru.
Odeslal: sonicer
Datum odeslání: 02.úno.2016 v 09:26
Ano jde o autocad architecture.
Konkrétně mi jde o 2D dveře, které jsou dynamické a dají se zvětšovat a změnšovat...rád bych jim přiřadil další parametry a to v záložce rozšířená data ve vlastnostech...
A pak ve správci stylů chci si vytvořit styl tabulky a všechny tyto paramety vykázat do tabulky..
bohužel se mi nedaří parametry, které jsou spojené s dynamickým blokem předeším šířka nějak načíst.
děkuji.
