plocha srafy
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2222
Datum vytištění: 16.říj.2026 v 19:58
Téma: plocha srafy
Odeslal: mhrusovsky
Předmět: plocha srafy
Datum odeslání: 27.úno.2006 v 13:09
rad by som zistil plochu vysrafovaneho uzemia. ked dam area/object , nedovoli vybrat srafu. existuje nieco, co by napriklad srafe vytvorilo hranice vo forme polyline, aby sa dala zistit plocha? alebo nejaky iny postup
dakujem
Datum odeslání: 27.úno.2006 v 13:35
Buď obnovit obrys - např. pomocí HatchB, nebo rovnou zobrazit plochu šrafy (okno Vlastnosti). Viz též:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1650 - http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1650
Odeslal: Mantlík
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 09:29
V okně Vlastnosti se šrafy zobrazují až od AC2006, někdy se při výběru více ploch zobrazí i jejich součet (kumulativní plocha)
Existuje ještě utilita HatchA, která vypíše plochu šrafy do textové obrazovky, při výběru více šraf vypíše hodnoty ploch pod sebe (každou na nový řádek). Tato utilita ale selhává v případě, že máte v rámci jedné šrafy vybarveno více ploch. (to znamená dělat každou plochu jako samostatnou šrafu)
Hatchb je spolehlivější, ale zase Vám do výkresu přibudou entity hranice. Ale pokud máte šrafy bez hranic a potřebujete hranice udělat, je to neocenitelná funkce
J. Mantlík
