Reprezentácie zobrazenia návrhu AIS9
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2228
Datum vytištění: 15.zář.2026 v 03:52
Téma: Reprezentácie zobrazenia návrhu AIS9
Odeslal: Ľubomír Pápay
Předmět: Reprezentácie zobrazenia návrhu AIS9
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 10:05
Pekný deň,
mám jednoduchú otázku. Ak mám v AIS9 vytvorené rôzne Reprezentácie zobrazenia návrhu (v predchádzajúcich verziách sa to volalo iba Design Views), je možné pre ne nastaviť rôzne hodnoty vlastnosti Referenced? (v záložke Occurence) Jednoducho povedané, vie sa podľa aktuálnej "reprezentácie zobrazenia núvrhu" správať aj kusovník. Čo sa týka zobrazovania v modely alebo vo výkrese, je to O.K., ale čo sa týka kusovníku...tam sa mi nedarí. Ak v akejkoľvek reprezentácii nastavím nejakú súčiastku alebo zostavu ako Referenced, javí sa ako referenced aj pre ostatné reprezentácie. Robím niečo zle ja, alebo je to normálna vlastnosť AIS9? Ak je to normálna vlastnosť, tak potom mám pocit že tomuto nástroju (reprezentáciám) chýba tá najzákladnejšia funkčnosť...čo nedostanem na papier, má pre mňa zúfalo malú hodnotu
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 12:04
Aj odpoveď "nejde to" ma pre mňa cenu...Chystám sa totiž začať prácu na novom projekyte a čakám na nejakú radu skúsenejších aby som sa vydal doterajšou cestou alebo novou cestou - využívania reprezentácií zobrazenia návrhu (design views)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 12:16
Raz ked je zakliknuta referenz, tak bude referenz aj v ostatnych prezentaciach danej iam. a aj vo vykrese. Referenz prvky pouzivame ako pomocku pre znazornenie okolia vo vykrese.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 13:51
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
No ano aj. Ale pre mňa to má skôr ten význam, že referenced prvky sú vylúčené z kusovníka. Čo mi umožňuje komplikovanú zostavu zobraziť na niekoľko krát, s tým že nemám duplicitné položky v kusovníkoch. Lenže robím to dosť ťažkopádne, a to tak, že si z celkovej zostavy vytvorím potrebný počet podzostáv, v ktorých ma zaujíma len príslušný konštrukčný celok. Nezaujímavé dám ako referenced. Kusovníky z jednotlivých podzostáv takto dajú dohromady skutočné množstvo materiálu. Pri použití reprezentácií by tam bolo duplicitných položiek ako maku.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 14:05
Ved prave preto pouzivame ref.prvky do okolia, lebo su vylucene s kusovnika.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 14:19
No a nebolo by fajn, keby stačilo urobiť jedinú zostavu a iba prepínaním reprezentácií zobrazovať a hlavne vo výkresoch publikovať jej jednotlivé časti? Ono to vlastne ide aj teraz, ale nie nejakým pohodlným prepínaním vopred nastavených konfigurácií. Aspoň ja som nič také doteraz neobjavil.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 14:34
No nadtym sme uz premyslali, pekna myslienka. Ale v nasom pripade (pocet dielov) by sme neboli schopny robit. Problem je v tom, ze INV nacitava kompletne vsetko aj prvky potlacene v prezentacii.( Autodesk tvrdi, ze je tam uspora, ale podla mna minimalna). Az teraz ked pracujeme s XP64 sme schopny urobit konecne celkovu zostavu ale s odrenymi usami a to mame pripravene prezentacie iba pre hl.zostavu (to jest-vsetok spojovak a vnutornosti ktore nie su vydno su potlacene).
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Datum odeslání: 28.úno.2006 v 15:14
Takže záver pre mňa:
1. Praktické využitie reprezentácií zobrazenia návrhu - je vlastne vystihnuté už v samom názve utility - existuje hlavne pre účely pohodlnejšieho modelovania a prezentovania práce tretím osobám v 3D prostredí
2. Naďalej budem hlavnú zostavu skladať zo štrukturovaných podzostáv, čo mi umožní vytvárať 2D dokumentáciu podľa požiadaviek výroby a navyše mašina si to bude hádzať iba vtedy, keď budem kontrolovať kolízie na najvyššej úrovnu zostavy a pri vytváraní dokumentácie z nej, teda z hlavnej zostavy. Tiež mám taký pocit že ak by som mal jedinú zostavu (samozrejme aj s roznymi podzostavami) a mal by som s ňou pracovať prakticky počas celej doby práce na projekte, hardware by mi asi nestačil.
3. XP64 teda badateľne zvyšuje výkon v Inventore.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Odeslal: Rumisch
Datum odeslání: 01.bře.2006 v 08:02
Asi tak nejak. Akurat v bode prvom sa to da trocha viac rozvetvit aj pre pouzitie idw. Kombinujem rozne prezentacie koli lepsiemu prehladu alebo znazorneniu na idw.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
