Nelze rozevřít SubMenu (vždy zhasne)
Název fóra: CAD programování
Popis fóra: Otázky programování - nadstavby a utility pro CAD a GIS aplikace Autodesk (VBA, AutoLISP, ARX/C++, .Net, JavaScript, Python, MEL...)
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22370
Datum vytištění: 17.srp.2026 v 19:08
Téma: Nelze rozevřít SubMenu (vždy zhasne)
Odeslal: chlebovsky
Předmět: Nelze rozevřít SubMenu (vždy zhasne)
Datum odeslání: 26.úno.2016 v 08:29
Dobrý den.
Máme nadstavbu která funguje už 10let. Provozujeme jí na Autocadu 2009 a vše fungovalo bez problému.
Teď zákazník autocady přeinstaloval z důvodu obměny PC. Nainstalovali jsme nadstavbu znovu a nastal problém s menu.
Máme vytvořené klasické ikonové menu a je 3x do sebe zanořené. Hlavní nabídka vorovně, z ní vyjede meníčko svisle dolů, a u některých máme ještě že se rozjede poslední třetí úroveň vodorovně.
Jenže když najedeme myší na ikonku pro rozevření, tak se to menu zobrazí s poškozenými ikonami, a hlavně když najedu na to meníčko myškou, tak pod myší zmyzne (zavře se). Bez klikání jen přetažení.
Znovu jsme načetli mnu soubor, ale nepomohlo.
Dále je zajímavé to že klient je ze slovenska a já se na něj připojuji přes TeamWiever, a když se připojím tak vše funguje naprosto normálně a jak má, takže chybu nejsem schopen ani zahlédnout. Ale na lokálu to zlobí.
Neřešil jste už někdo něco podobného ?
Napadla nás grafika, rozlišení, znovu načtení mnu, nic nepomáhá.
Jedná se o 3 stanice, a všechny mají stejné příznaky.
Předem moc děkuji za jakoukoliv odpověď, či návrh.
S pozdravem a příjemn den
Martin.
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 26.úno.2016 v 09:58
možná bude nezbytné, abyste menu pro novější verze AutoCADů nadefinovali menu znovu skrze CUI. AutoCAD sice v novějších verzích převede MNU na CUIX, ale nemusí se to vždy udát korektně.
Pokud budete chtít a zašlete mi odkaz skrze PM nebo e-mail, tak se V8m na to při chvilce mrknu.
PepaR
Odeslal: chlebovsky
Datum odeslání: 26.úno.2016 v 10:18
Před reinstalací vše fungovalo, CUI byl řádně vytvořen v 2009. A přestal fungovat i ten, ani staré mnu.
Je divné ale to že to v tom TeamWierveru (přes vzdálenou plochu) šlape normálně a na lokálním pc zlobí.
Jen jsme nainstalovaly Cad 2009 na jiné PC, a ze starého překopírovaly složku celé nadstavby do nového, a načetly menu, a nejde.
A prosím co myslíte tím Odkazem přes PM popř emailem ?
Díky moc.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 26.úno.2016 v 10:22
A na jakou verzi AutoCADu se menu snažíte prosím nainstalovat? Na tu 2009 nebo vyšší?
Nejsem si totiž jist, zda soubory menu v průběhu jednotlivých verzí nezměnili formát/příponu (CUI, CUIX).
Odkazem přes PM jsem myslel zaslání odkazu na Vaše menu pomocí soukromé zprávy.
PepaR
Odeslal: chlebovsky
Datum odeslání: 26.úno.2016 v 11:02
Původně byl 2009, nadstavba fungovala.
Koupil se nový počítač, nainstaloval se úplně stejný CAD 2009 stejné lic číslo vše naprosto stejný.
Ze starého pc se vzala celá složka s nadstavbou, a překopírovala na nový.
Na novém se provedlo čtimenu ('*.cui') a na lokálu nefunguje. Na teamwieveru funguje.
Poté test na load čtimenu z mnu souboru, a chová se to stejně na lokálu nejde, přes teamviewer ano.
Nedává mi smysl že to vzdálenou plochou funguje, a na lokálním nefunguje. Obávám se že v MNU / CUI to nebude.
Ale nevím, jen typuju.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
Odeslal: chlebovsky
Datum odeslání: 26.úno.2016 v 11:05
To chování je takové že když najedu na tu ikonu kde je ta šipka která říká že se to dá rozbalit, tak se to podmenu ukáže se všemi ikonami. Jakmile ale přejedu myškou z té ikonky na to vyjeté menu, tak ihned to vyjeté menu zmyzne.
www.kde-je-auto.cz
WebDeveloper.
