regen obrazovky pri šrafovaní
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22376
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 16:31
Téma: regen obrazovky pri šrafovaní
Odeslal: b_branik
Předmět: regen obrazovky pri šrafovaní
Datum odeslání: 28.úno.2016 v 20:09
Dobrý deň.
Pri prechode(postupnom) na ribbon som narazil na zaujímavú  vec. Pri šrafovaní sa prepne ribon lišta do stavu šrafovania, všetko ponastavujem, vyšrafujem potvrdím a po potvrdení šrafy a prechode ribbon lišty do"normálu" mi celý výres dva krát prekeslí(preblikne) ako po príkaze regen. Robí to len pri tomto šrafovaní. Pri inej interaktívnej zmene ribonu a vykonaní toho príkazu(napr.pole) to nerobí. zatiaľ som to vyriešil nastavením premennej hpdlgmode a zobrazuje mi staré okno. Nie ja na to nejaká premenná, ktorá mu určuje prekreslenie výkresu po šrafoch? ale to by mi asi robilo aj pri klasickom menu. Neviete čím by to mohlo byť?
s úctou
B.J.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 28.úno.2016 v 20:20
Zkuste prosím nastavit [CMD]REGENA[/CMD] (_REGENAUTO) na Ne.
PepaR
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 28.úno.2016 v 20:22
Nepomohlo, problém pretrváva.
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 12:23
Dobrý deň,
Keďže to bolo docela otravné správanie tak som to zatiaľ vyriešil nastavením premennej "hpdlgmode" na hodnotu 1, keďže pri výbere šrafu to tiež hádzalo ten editačný ribbon tak ten som v CUI vypol cez "stavy kontextových karet" a nastavil akciu pri dvojkliku na klasický príkaz _hatchedit.
Ak by mal niekto nápad ako tento neduh odstrániť dajte vedieť.
s úctou
B.J.
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 01.bře.2016 v 16:59
Dobrý deň,
Tak mi to robí aj pri editácií multiodkazu. Je to docela otravné a už fakt neviem čím by to mohlo byť.
Ak bude mať niekto nejaký nápad, privítam. Vyberiem multiodkaz, naskočí editačný ribbon a prebehne regen obrazovky. Upravím multiodkaz, ukončím editáciu, preskočí klasický ribbon a preblikne regen obrazovky 2 krát.  Môže to mať súvis s hardwarom?
s úctou
B.J.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 02.bře.2016 v 05:14
Nemohla by býti příčinou grafická karta a její ovladač?
PepaR
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 02.bře.2016 v 19:33
Dobrý deň,
Problém vyriešený prechodom späť k windows 8.1. zjavne súdruhovia v HP nezvládli ovládač na windows 10 ku grafike.
Ešte aby som nenadával na win 10 tak musím uviesť že ináč som s ním nemal absolútne žiadny problém a ani s iný softom ktorý používam. Akurát tento problém v CADe. Aj to si skôr myslím že to je chyba ovládača ako samotného systému.
s úctou
B.J.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 04.bře.2016 v 09:23
Děkuji za zpětné info. Aspoň člověk ví, na co si dát pozor.
PepaR
