Nastavení stylů ve výkresu v Inventor
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22377
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 17:07
Téma: Nastavení stylů ve výkresu v Inventor
Odeslal: Kuře64
Předmět: Nastavení stylů ve výkresu v Inventor
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 12:00
Ahoj,
mám dotaz ohledně nastavení stylů ve výkresu v Inventoru 2015. Nelíbí se mi jaký používá Inventor defaultně styl kótování, proto si ho chci změnit, ale vždy když si ho změním, tak po uložení a zavření Inventoru se mi upravený styl vrátí do původního. Zkoušel jsem změnit přímo výkresovou normu, vložit si novou vlastní normu, ale vždy se Inventor vrátí k původnímu stylu. Jak mám tedy Inventor přesvědčit že chci nějaký styl kót atd. a aby to takto zůstalo a já nemusel vždy měnit kótovací styl. v
Děkuji za odpověď.
Odeslal: Jiri.Dostal
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 12:27
Uložil jste upravený styl do stylů (Správa -> Styly a normy -> Uložit) a do šablony, nebo jste změny provedl jen lokálně v daném souboru?
Odeslal: Kuře64
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 12:38
Zkoušel jsem oba výše uvedené způsoby, ale třeba jsem to udělal špatně.
Odeslal: Lubomír Polesný
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 13:54
a nastavil jste v Editoru stylů v položce "Výchozí nastavení objektu", že se má pro kótování, lépe řečeno pro určitý typ kóty, používat tento nový styl?
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 14:17
To také nutné - nastavení "výchozích" a hlavně to musí být takto nastaveno v šabloně.
Také je dobré zkontrolovat, zda máte oprávnění zápisu do souborů stylů.
Odeslal: Kuře64
Datum odeslání: 29.úno.2016 v 16:15
Děkuji za odpověď. Asi jsem na to celé šel špatně. Myslel jsem si, že když si otevřu norma.idw a tam změním vše co chci aby bylo jinak a potom jí uložím, tak všechny výkresy založené na této normě budou mít již mnou upravený kótovací styl. Teď jsem z odpovědí pochopil že to tak není. Jak mám tedy postupovat, abych jednou pro dobro nastavil kótovací styl dle mích představ a už to nikdy nemusel nastavovat a nebo něco někde vybírat?
Děkuji.
Odeslal: Charlee
Datum odeslání: 01.bře.2016 v 06:36
 V první řadě musíte v projektu nastavit Knihovnu stylú - čtení a zápis. Pak si v novém výkrese všechno nastavit jak chcete, nebo otevřít výkres kde už to nastavené je. Toto nastavení se uloží do Knihovny stylú v záložce Správa kolonce Styly a normy příkazem Uložit. Vyberete všechny co jsou upravené a OK.
 A to všechno je proto, že Knihovna stylú má přednost před nastavením šablony. Když se potom otevře šablona, Inventor zahlásí, že je to v šabloně jinak a že to změní. Z toho pak uděláte novou šablonu, která už bude v souladu a nebude to hlásit.
 Proč je to tak složité, by mě zajímalo :D
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
