Odsazení textu kóty
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22400
Datum vytištění: 04.lis.2026 v 08:18
Téma: Odsazení textu kóty
Odeslal: Symptom
Předmět: Odsazení textu kóty
Datum odeslání: 05.bře.2016 v 21:26
Dobrý den, mám dotaz ohledně přizpůsobení polohy textu kóty. Při nedostatku místa mezi vynášecími čárami mám nastaveno zarovnání textu přes kótovací čáru bez odkazu. Mohu nějak ovlivnit vzdálenost odsazení textu? Standardně mám nastavený 1 mm, ale při nedostatku místa se text odsadí ca. 3 mm - raději bych jen 1,5 mm...
Datum odeslání: 05.bře.2016 v 22:36
Myslíte tohle odsazení?
http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-priblizit-vnejsi-text-koty-blize-vynaseci-care-tip9876 - http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-priblizit-vnejsi-text-koty-blize-vynaseci-care-tip9876
Odeslal: Symptom
Datum odeslání: 06.bře.2016 v 08:23
Ne, chci ovlivnit svislé odsazení textu od kótovací čáry. V případě, že mezi vynášecími čárami není dostatek místa, potřebuji zarovnat dle obrázku. Bohužel je automatické odsazení příliš velké. Je na to nějaká proměnná?
Datum odeslání: 06.bře.2016 v 10:23
Toto by měla řídit kótovací proměnná [VAR]DIMGAP[/VAR].
Odeslal: Symptom
Datum odeslání: 06.bře.2016 v 10:50
Tato proměnná řídí vzdálenost textu od kótovací čáry - není třeba ovládat přes proměnnou, protože to lze nastavit přímo ve formátu příslušného kótovacího stylu (formát / kótovací styl / text / odsazení od kótovací čáry). Když proměnnou upravím, aplikuje se na všechny kóty a já potřebuji změnit odsazení textu jen v případě, že pro nedostatek místa mezi vynášecími čárami text vyskočí příliš daleko od kótovací čáry. Myslel jsem, že tato vzdálenost je určitý násobek nastaveného odsazení (DIMGAP) a že jde ovládat proměnnou...
Odeslal: mark
Datum odeslání: 07.bře.2016 v 11:01
Nevím jestli to pomůže. CTRL+1 zapnout vlastnosti, vybrat kótu, změnit Posun textu na jinou hodnotu nebo Přesun textu Posunout text bez odkazu ručně ukázat umístění.
Odeslal: Symptom
Datum odeslání: 07.bře.2016 v 12:09
Potřebuji docílit globálního nastavení a ne modifikovat kóty jednotlivě...
Odeslal: mark
Datum odeslání: 07.bře.2016 v 13:14
Sice to asi není co hledáte, ale co používat dva kótovací styly tedy dvě různá nastavení odsazení.
