Model z 2D do 3D
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22437
Datum vytištění: 05.lis.2026 v 04:27
Téma: Model z 2D do 3D
Odeslal: KoZi_man
Předmět: Model z 2D do 3D
Datum odeslání: 13.bře.2016 v 19:08
potřebuji od Vás zkušených radu.
Kreslím jednoduché projekty složených z lego bloků z betonu.
Doposud jsem kreslil vše pomocí čár v autocadu 2016, takže pouze vše 2D.
Samozřejmě už vnikly i požadavky na pohledy ve 3D a ja nevím jak na to správně.
Takže jsem se hrabal v autocadu a objevil modelování ve 3D, kde jsem si vytvořil kvádru požadovaných rozměrů a celkem snadno je skládal na sebe.
Ale všechno se mi tam pak nedaří okótovat atd. neumím pořádně soubor vyexportovat do PDF.
Spíše mi jde o to nasměrovat mě zda dělám správně s 3D modelací ?
Nevím zda jde z 2D čár vytvořit 3D pohled ?
Potřeboval bych vytvořit pohled 3D viz. obrázek a nevím zda je to tvořrné v autocadu ?
Datum odeslání: 13.bře.2016 v 22:10
To klidně může být z AutoCADu Kvádr, popř. sjednocení s válci (čudlíky) je správná cesta. Kótují se obvykle až pohledy na 3D model - viz [CMD]OBJPOHLED[/CMD]. [CMD]ZÁKLADNÍPOHLED[/CMD].
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 14.bře.2016 v 07:24
postupy a návody pro AutoCAD v prostoru můžete nalézt http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/AutoCADII_cz/default.htm" rel="nofollow - zde , nicméně před samotným učením či volbou programu bych se zamyslel, co od modelu v budoucnu očekáváte? Pokud Vám jde pouze o hmoty a základní 3D, šáhl bych i po uživatelsky přívětivějších nástrojích jako SketchUp. V případě, že byste potřeboval pokročilejší funkcionalitu jako vykazování a jiné, pak by to bylo spíše na debatu.
Odeslal: KoZi_man
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 10:37
PepaR napsal(a):
postupy a návody pro AutoCAD v prostoru můžete nalézt http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/AutoCADII_cz/default.htm" rel="nofollow - zde , nicméně před samotným učením či volbou programu bych se zamyslel, co od modelu v budoucnu očekáváte? Pokud Vám jde pouze o hmoty a základní 3D, šáhl bych i po uživatelsky přívětivějších nástrojích jako SketchUp. V případě, že byste potřeboval pokročilejší funkcionalitu jako vykazování a jiné, pak by to bylo spíše na debatu. |
Dobrý den, tak jsem se "prokousal" tvořením 3D objektů pomocí 3d MODELACE - kvádru v Autocadu (ani jsem na něm nedělal zámky)
Otázka zní, jakým způsobem vytvořený blok označím, abych mohl vyexportovat seznam použitých bloků ? Lze to vůbec ?
Nevím jak se tomu říká, potřebuji výpis prvků - bloků co jsem vytvořil vypsat do tabulky.
Posílám Vám CAD pro náhled o co se jedná přimo ve výkrese je 3D
http://leteckaposta.cz/343666224" rel="nofollow - http://leteckaposta.cz/343666224
Odeslal: karel.m
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 12:49
Dobrý den Pokud budete mít všecny kvádry jako bloky tak tak by mohla fungovat utilita"Blegend" která udělá tabulku seznamu bloků. Ve 2D funguje dobře , 3D jsem zatím nepotřeboval.
Odeslal: KoZi_man
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 13:24
Zkusil jsem tu aplikaci xanadu a příkaz blegend mi nevypíše žádné bloky.
Zkopíroval jsem do nového výkresu pouze do jedné vrstvy celý 3D výkres, ale po zadání příkaz blegend se žádná tabulka nedá vytvořit.
Ale na 2D objekty to funguje.
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 18:46
Mluvíte skutečně o blocích (vytvořených příkazem BLOK), nikoliv jen o nakreslených 3D tělesech kterým říkáte "bloky", ano? Aplikace CAD Studia BLegend pracuje i s 3D bloky (ty se technicky nijak neliší).
Odeslal: KoZi_man
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 19:02
omlouvám se za terminologii.. Já našemu produktu říkám "bloky" a matlám to i sem.
Mam pouze vytvořené 3D tělesa a potřeboval bych z nich udělat výpis prvků.
Lze to nějak ? Převedením na objekty nebo jinak ?
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 19:20
Objekty už to jsou. Ona si ta výkazová funkce [CMD]EXTRDATA[/CMD] poradí i s vašimi obyčejnými 3D tělesy, ale nevím co si od výkazu slibujete - jednotlivé objekty nemají žádná jména nebo něco co by je ve výkazu identifikovalo. Udělat z nich bloky by asi bylo vhodnější - zvlášť pokud je to nějaká "stavebnice".
Odeslal: KoZi_man
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 19:22
Jo, a jak těm 3D tělesům přiřadím atributy podle, kterých by se pak tabulka vypsala ? Mohu Vás požádat o stažení dwg v odkazu výše tam hned poznáte o co se jedná.
Jde mi o tom že mam několik základních bloků, které ve výkrese používám, chtěl bych 3D tělesa nějak označit, aby mi přikaz vypsal použité počty 3D těles
160x80x80cm 120x80x80cm 80x80x80cm 40x80x80cm
Nejsem v tom vůbec zběhlý, ale rád se učím.
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 19:29
Omluvte zase moji laickou profesní terminlogii, ale ty "tvárnice" by měly být definované jako bloky (příkaz [CMD]BLOK[/CMD]) - asi by stačily dva: "plná tvárnice" a "půltvárnice". Jednak pak půjdou vykazovat (počet, poloha, případně další atributy) a jednak se DWG výkres podstatně zmenší - místo desítek složitých 3D objektů bude obsahovat jen dva a pak už jen reference ("ukazatele") na ony dvě definice.
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 19:39
Ještě možné online zobrazení daného DWG souboru v A360 - viz 3D pohled a struktura modelu:
Odeslal: KoZi_man
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 19:59
Skvělé, vytvořil jsem z 3D tělesa - objekt přiřadil jsem mu atribut. Zkusil naskládat 2 různé objekty a příkazem EXTRDATA jsem vytvořil tabulku s výpisem použitých prvků.
Tohle mi ušetří spoustu času a eliminuje chyby při fyzickém počítaní objektů.
Ještě se potřebuji naučit kótovat 3D objekty a jak z 3D modelu vytvořit 2D půdorys, abych nemusel vše kreslit nejdříve ve 2D za pomocí čar a pak tvořit znovu 3D z vytvořených bloků.
Datum odeslání: 16.bře.2016 v 20:08
Pohledy vytvoříte těmi výše zmíněnými příkazy (2. příspěvek) a v nich pak můžete situaci také okótovat.
Datum odeslání: 17.bře.2016 v 23:04
Navedl jste mne na nápad na aplikaci, která by automaticky nahradila opakující se 3D tělesa ve výkresu blokem (tedy referencemi jediného bloku). Takový automat je k dispozici v aplikaci BlockRef (viz Download). Funguje sice jen na jednoduchá 3D tělesa, ale může podstatně zkrátit DWG soubor - na ukázkovém výkresu "Kvadry" (viz Knihovna bloků) sníží velikost ze 758MB na 160MB (bez změny obsahu). Můžete zkusit aplikovat i na váš "Frame schemes".
