Díry podél křivky
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22492
Datum vytištění: 01.lis.2026 v 20:44
Téma: Díry podél křivky
Odeslal: kamart
Předmět: Díry podél křivky
Datum odeslání: 23.bře.2016 v 13:41
Poradí někdo jakým způsobem udělat díry kolmo k ose válce se seřízlou horní částí do křivky?viz. obr.
jde oto aby díry lemovaly křivky a měli od ní konstantní vzdálenost
Předem díky za rady!...
Odeslal: krupicka
Datum odeslání: 29.bře.2016 v 09:16
Dobrý den, toto lze již vymodelovat v novém Inventoru 2017.
Jsou zde nové možnosti tvorby pole řízeného náčrtem a konstrukce 3D náčrtů.
Právě pomocí nových funkcí 3D náčrtu, kde je možné určit trajektorii pole prvků křivkou po povrchu válcového tělesa a na ní umístěných bodů, takové pole dokážete vytvořit.
Odeslal: krupicka
Datum odeslání: 29.bře.2016 v 10:45
Výsledek pak může vypadat takto. Přikládám také testovaný model (formát .ipt 2017). V modelu je využitá funkce v 3D náčrtu promítnout na plochu (kružnici posunutou o požadovanou hodnotu dolů) a následně totožná vazba bodů s promítnutou kružnicí.     uploads/65047/poleDer.ipt" rel="nofollow - uploads/65047/poleDer.ipt
Odeslal: kamart
Datum odeslání: 29.bře.2016 v 12:26
díky za info!
Odeslal: kamart
Datum odeslání: 07.dub.2016 v 10:22
ZDRAVÍM, CHCI SE ZEPTAT ZDA BY JSTE MI UVEDENOU SOUČÁST NEVYMODELOVAL KDYŽ VÁM ZAŠLU ROZMĚRY? SAMOZŘEJMĚ JSEM OCHOTEN SE DOMLUVIT NA NĚJAKÉM VYROVNÁNÍ.DĚKUJI ZA INFO!
