Update 4 pro Inventor 2015 SP2
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22539
Datum vytištění: 02.lis.2026 v 02:46
Téma: Update 4 pro Inventor 2015 SP2
Předmět: Update 4 pro Inventor 2015 SP2
Datum odeslání: 03.dub.2016 v 20:08
Byl uveden nový update pro Inventor 2015 s nainstalovaným Service Packem 2.
Opravy:
    Aktualizace Update 4:
  • 100899: Vlastnost ApprenticeServerDocument.HealthStatus nikdy nemá hodnotu kUpToDate.
  • 35459: Členy rámových konstrukcí se vrací do svých původních směrů.
  • 112846: Při odvození čáry v náčrtu výkresu dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 110617: Při změně systémového času při přechodu na letní čas se změní datum iVlastností.
  • 30505, 50748, 105111, 116618: Při umístění či přesouvání součásti v sestavě v zobrazení zůstávají pozůstatky grafiky.
  • 124270: Soubory DWG aplikace AutoCAD s obrázky TIF při otevření v aplikaci Inventor vypadají rozmazaně.
  • 122404: Při spuštění pravidla modulu iLogic se zobrazí trvalé upozornění Možná ztráta vztahů.
  • 31701, 72384, 84974: Popisy děr se ve výkresech odpojují od děr.
  • 113968: Šířka dialogu Zaoblení, Skořepina a Zesílit v lokalizovaných verzích aplikace není konzistentní.
  • 70498: Při změně hloubky řezu z úplné hloubky na hloubku určenou vzdáleností dochází k neočekávanému ukončení aplikace.
  • 114464: Při použití tečky (.) v názvu souboru příkaz Uložit jako nevyzve k zadání platné přípony souboru aplikace Inventor.
  • 110045: Při náhradě komponenty pomocí modulu iLogic je v prostředí doplňku Trubky a potrubí ztraceno připojení tvarovky.
http://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19240_32-bit.msp" rel="nofollow - http://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19240_32-bit.msp
http://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19240_64-bit.msp" rel="nofollow - http://up.autodesk.com/2015/INVNTOR/INV19240_64-bit.msp
