výšková kóta
Název fóra: Dynamické bloky
Popis fóra: Tvorba dynamických bloků AutoCADu, parametrické bloky
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22565
Datum vytištění: 21.zář.2026 v 07:35
Téma: výšková kóta
Odeslal: b_branik
Předmět: výšková kóta
Datum odeslání: 10.dub.2016 v 17:59
Dobrý deň,
Pátral som po webe ale zatiaľ bezúspešne a preto sa pýtam tu. Neviete niekto o dynamickom bloku na výškové kóty, v ktorých by sa dal nastaviť počiatok iný ako +-0,000? mám napríklad známu nadmorskú výšku 381,52  a od nej chcem pokótovať ostatná konštrukcie, čiže aby to počítalo od tejto známej výšky.
s úctou
B.J.
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 10.dub.2016 v 18:14
Ospravedlňujem sa za zbytočný príspevok. výškové kóty v GG menu toto vedia len treba čítať výzvy príkazového riadkaEmbarrassed(hanbím sa). Ešte neviem kde sa nastavuje počet desatinných miest ale pátram po tom.
s úctou
B.J.
Datum odeslání: 10.dub.2016 v 18:26
Nebo výšková kóta relativně k UCS:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vyskova-kota-s-automatickym-popisem-podlazi-a-vysky-relativne-tip9005 - http://www.cadforum.cz/cadforum/vyskova-kota-s-automatickym-popisem-podlazi-a-vysky-relativne-tip9005
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.dub.2016 v 20:05
Původně odeslal(a) b_branik b_branik napsal(a):
Nic si z toho nedělejte, taky jej občas nečtu a pak zbytečně patrám.
Počet desetinných míst je odvozen od nastavení v [CMD]JEDNOTKY[/CMD] (_UNITS).
PepaR
Odeslal: b_branik
Datum odeslání: 10.dub.2016 v 22:06
Ďakujem, už som na to prišiel a aj dokreslil výkres. tieto dynamické bloky sú úžasný nástroj. po troche ich študujem popri robote a veľká úspora času sú poniektoré bloky.
s úctou
B.J.
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 10.dub.2016 v 22:16
Rádo se stalo. Práce s výškovými kótami a nástrojem pro výškové kóty je popsána i v přiloženém PDF souboru.
uploads/270/Vyskove_koty_Tutorial_Czech.pdf" rel="nofollow - uploads/270/Vyskove_koty_Tutorial_Czech.pdf
Nu a pokud se Vám dynamické bloky zalíbily, tak mrkněte na bloky v balíčku http://cad.fce.vutbr.cz/autocad/" rel="nofollow - Stavební výkresy .
PepaR
