Export rozvržení v měřítku modelu
Název fóra: Mechanical, Electrical
Popis fóra: Otázky ke strojařským verzím AutoCADu - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, ECSCAD a Mechanical Desktop
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22572
Datum vytištění: 20.zář.2026 v 19:16
Téma: Export rozvržení v měřítku modelu
Odeslal: sjkdhdfjsdjkf
Předmět: Export rozvržení v měřítku modelu
Datum odeslání: 12.dub.2016 v 08:47
Zdravím, marně se snažím příjít na schůdný postup exportu rozvržení v měřítku modelu - tzn. model bude 1:1 vše z výkresového prostoru adekvátně zvětšené/zmenšené. Podobně, jako kdybych na objekty ve výkresovém prostoru použil příkaz [CMD]ZMĚŇPROSTOR[/CMD] (_CHSPACE).
Doteď jsem u jednoduchých výkresů postupoval tak, že jsem použil příkaz [CMD]EXPORTROZVRŽENÍ[/CMD] (_EXPORTLAYOUT) a potom vše zvětšil/zmenšil pomocí [CMD]MĚŘÍTKO[/CMD] (_SCALE). Jenže exportované kóty ignorují změny měřítek ve správci kótovacích stylů, takže bylo nutné je vybrat ručně a tyto změny provést „natvrdo“ ve vlastnostech - dost neohrabané.
Vlastně by mi stačilo, kdyby kóty v exportovaném rozvržení braly v potaz změnu měřítka ze stylu... Protože při použití příkazu pro obnovení kót přijdu o dodatečně přidaný text. Např. Značku průměru u přímých kót a „x45°“ u sražení.
Budu vděčný za Vaše rady, děkuji.
Odeslal: Panoch
Datum odeslání: 12.dub.2016 v 09:31
Co je prosím smyslem vašeho počínání? Rozvržení chápu jako nástroj na přizpůsobení měřítka modelu do podoby papíru. Pokud chcete naopak všechno přizpůsobit do modelu, proč to neděláte rovnou v modelovém prostoru?
Datum odeslání: 12.dub.2016 v 10:16
Protože mám jednu modelovou sestavu, z které dělám výkresy (10 a více) s řadou detailů v různých měřítkách.
Mít celou sestavu v jednom modelovém prostoru je pro mě výhodné kvůli změnám a hromadný tisk z rozvržení je taky snadnější.
Jenže se po mě chce, abych pro každý výkres dodal jedno DWG v takovém měřítku, že hlavní pohled bude 1:1. A právě děláním každého výkresu zvlášť v modelovém prostoru a zanášení změn ručně do několika souborů a různých detailů se chci vyhnout tím, že tyto jednotlivé DWG vytvořím až úplně nakonec z hotových výkresů z rozvržení.
