Měřítko poznámky a změna čar
Název fóra: AutoCAD
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22622
Datum vytištění: 02.srp.2026 v 00:41
Téma: Měřítko poznámky a změna čar
Odeslal: kubeckam
Předmět: Měřítko poznámky a změna čar
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 11:04
Zdravím,
mám dotaz ohledně změny měřítka a jeho vlivu na měřítko čar.
Docílil jsem toho, že se mi pěkně mění měřítko čar dle požadovaného měřítka na výkrese, to je vše v pořádku.
Spíše mne zajímá následující:
Lze některým čárám přiřadit, aby této změně nepodléhaly?
Konkrétně jde o čáru tepelné izolace, klasické "SSS" značení, u které vždy nastavuji měřítko čáry dle tl. dané izolace.
Jenže když změním měřítko, tak se mi automaticky změní i měřítko u této čáry, kterou bych potřeboval zachovat s jedním konstantním měřítkem typu čáry, na kterém se neprojeví měřítko poznámek.
Jestli toto lze nějak nastavit, tak mockrát děkuji za radu :-)
S pozdravem
Martin
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 12:17
Měřítko poznámky s tím asi nesouvisí. Jde o to, zda můžete použít kombinaci modelového a výkresového prostoru - pak se dá využít [VAR]PSLTSCALE[/VAR], popř. tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2698 - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2698
Odeslal: kubeckam
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 13:23
Bohužel se mi odpoveď na daném odkazu nezobrazí. :-/
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 20:11
Ještě lze řešit tuto situaci jiným způsobem a to tak, že tepelnou izolaci vytvoříte pomocí dynamického bloku.
PepaR
Odeslal: kubeckam
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 20:29
To by asi šlo, akorát nejsem v jejich tvorbě příliš sběhlý, tak moc nevím jak na to. Když tak nebylo by možné mi prosím poradit, jaké funkce k tvorbě tohoto bloku použít?
Odeslal: PepaR
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 20:49
Tvorba dynamických bloků není nic těžkého a jak ji přijdete na kloub, tak zjistíte, že si můžete ulehčit a zefektivnit spoustu práce. Nicméně není třeba objevovat Ameriku a můžete zkusit některý dynamický blok ze zdejší http://www.cadforum.cz/catalog/?q=izolace - knihovny bloků .
PepaR
