Ozubená kola z plastu
Název fóra: Inventor
URL: https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22624
Datum vytištění: 11.zář.2026 v 02:33
Téma: Ozubená kola z plastu
Odeslal: Reee
Předmět: Ozubená kola z plastu
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 15:12
potřeboval bych poradit jak navrhnout plastové kolo (převodovka) z plastu. Jedná se o malé výkony řádově do 100 W. V Inventoru 2016 jsou pouze materiály kovové a plast není ani jsem nenašel žádný návod jak na to.
Díky předem za případnou radu.
Odeslal: krupicka
Datum odeslání: 20.dub.2016 v 23:08
Dobrý den.
V dialogovém okně pro výpočet a generování ozubeného soukolí je na druhé záložce "Výpočet" možnost vybrat materiál a načíst jeho hodnoty mechanických vlastností, a to pro každé kolo soukolí zvlášť.
Pokud rozkliknete tento výběr materiálů, v zobrazené tabulce materiálů si můžete založit vlastní materiál, pojmenovat si jej a zadat mu odpovídající mechanické vlastnosti. Musíte tedy u Vašeho materiálu tyto hodnoty znát. Přidání materiálu do tabulky se provede prvním tlačítkem nad touto tabulkou. Dále můžete materiál ozubeného kola pro kusovník a vzhled v sestavě nastavit při otevření jednotlivých dílů .ipt vygenerovaného soukolí jako se to nastavuje u klasických vymodelovaných dílů.
Odeslal: Reee
Datum odeslání: 21.dub.2016 v 11:39
to mě taky napadlo, a kontaktoval jsem jednoho dodavatele který ty kola vyrábí z materiálu POM copolymer ale všechny technické parametry nemá...asi některé parametry musím zanedbat a nebo něco doplnit  ale jestli nemáte nějaký vhodný materiál se všemi potřebnými vlastnostmi, které se tam mají zadat, díky
Odeslal: Boleslav
Datum odeslání: 21.dub.2016 v 16:53
To bude určitě v nějaké materiálové databázi, namátkou
http://omnexus.specialchem.com/selection-guide/polyacetal-polyoxymethylene/properties#content
http://www.custompartnet.com/materials/acetal
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
